Всем привет! Похолодало, решил включить полотенцесушитель. Схема самая простейшая - труба стояка, на расстоянии 50см друг от друга на стояке расположены 2 отвода с шаровыми кранами. Полотенцесушитель M-образный. Повернул краны, а полотенцесушитель как был холодным, так и остался... А стояк горячий, как и положено. Тыркался тыркался, разбирал/собирал все по 3 раза (ну, воздух где застрял или еще что) - не помогает. Возникли вопросы к шаровым кранам, раз вода не протекает через полотенцесушитель. При открывании верхнего шарового крана кипяток поступает, при повороте нижнего крана -ничего не происходит вообще. При том что усилие поворачивания ручки крана одинаковые у верхнего и нижнего крана. Вопрос, может ли быть такое, что при повороте ручки, сам сферический элемент не поворачивается, но усилие, тем не менее нормальное? Пока не было возможности разобрать все до "голого" шарового крана (всякие штуцеры, переходники мешают), убедиться визуально что он закрыт, потом обязательно проверю, но вопрос остается тем не менее - бывают ли такие поломки у шарового? Фото самого крана до момента монтажа всего оборудования прилагаю. Может ДО крана что-то "запечатало" трубу?
