Для тех кто собрался купить окна могу порекомендовать сайт ,окна качественный ,крепкие ,прослужат точно долго, но немного дороговато обошлись можно было найти и подешевле ,я решил немного переплатить и не жалею вот сылка:
12.04.2019 в 20:22:56
25.04.2019 в 19:11:45
Добрый день. Дабы не создавать новую тему спрошу тут. Планирую остеклять 3ку с 6ти метровым балконом (теплое остекление). Предложили профиль геолан 76 мм вроде и 2ной стеклопакет 40мм. Как этот профиль сейчас? Ставиться будет в МСК, окна на северную сторону. Также думал ставить на кухню приточный клапан - есть от него толк? Или слишком низкая производительность? Спасибо
25.04.2019 в 20:04:13
Здравствуйте. Профиль Геалан IQ 8000. Раньше так он назывался. Глубиной 74 мм. Хороший вариант. Двух камерный стеклопакет 40 мм с н/э стеклом и аргоном то же нормальное решение.( С "теплыми" рамками я бы не связывался. Лучше цельногнутая алюминиевая.) Если балкон будете греть и утеплять. На балкон который под утепление не планируется. Ставить такую систему конечно не целесообразно. Притчные клапаны есть разные. Рекомендуемая производительсность 35 м.куб/ час. Аэреко ЕММ или Аэереко ЕНА хорошие варианты. Есть более дешевые аналоги. Основное отличие производительного клапана это установка с фрезеровкой профиля. Накладные клапаны типа Эрбокс Комфорт, которые работают за счет вырезания части уплтнения мне лично доверия не внушают. Будет ли оконный клапан работать? Вопрос достаточно сложный. Приточный клапан работает при определенном перепаде давлений снаружи и внутри помещения. За счет чего этот перепад должен создаваться. Лучше всего если будет вытяжной вентилятор установлен. Т.е устроена приточно-вытяжная вентиляция. Когда будет работать вентилятор. Он будет создавать перепад давлений. Клапан будет работать. Если без вентилятора. То работать он может от естественной вытяжки. Но с этим могут быть проблемы. Естественная тяга по ряду причин может не работать. А именно.
25.04.2019 в 20:20:10
Про работу клапана понятно. Тип профиля 8000 или другой - не знаю. Клапаны предложили gecco 4, но судя по описанию производительность у него низкая.
25.04.2019 в 20:28:44
Геалан нормальный вариант профиля. Все серии достойные в принципе. Клапан надо смотреть по производительности. Фильтр в нем какой то есть как я понял. Фильтр этот будет создавать дополнительное сопротивление. Нужен бОльший перепад давлений что бы протянуть воздух сквозь фильтр. Без вентилятора работать скорее всего не будет.
25.04.2019 в 20:40:33
По принудительной вентиляции понятно. Насколько эти клапаны "охлаждают" раму? Не получается там мостик холода с возможностью последующего образования плесени?
25.04.2019 в 20:57:26
Это правильный вопрос. От клапана кому то холодно становиться. Дует понимаешь холодным воздухом. Надуть он может и так, что образуются на какой то поверхности условия для выпадения конденсата и пт. Особенно при повышенной влажности воздуха, что может быть на кухне. Что бы таких проблем не было. Поток воздуха из клапна должен по возможности дуть вверх к потолку. При этом под окном должна располагаться батарея отопления (которая не должна сильно перекрываться подоконником, либо врезать в подоконник жалюзийную решетку для прохода через него теплого воздуха), либо конвектор какой то. В общем обогревательный прибор. И тогда теплый воздух будет подниматься вверх от этого прибора. И перемешеваться с холодным воздухом из клапана. Тогда получитья создать нужный микроклимат. И еще есть такое понятие как жилая зона. Или обслуживаемая зона. Начинатеся на расстоянии 0,2 м от пола. 0,5 от внутренней поверхности наружных стен и потолка. В этой зоне рекомендуется ставить столы, стулья, кровати и тп. Т.е в ней человек может находится долгое время. Т.е сидеть (лежать, работать) ближе 0,5 к окну не рекомендуется.
02.07.2020 в 11:13:55
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой вариант остекления лучше:Ivaper 70,заполнение 3.3.2SC-14Wx-4-12WxA-4И X-One (или 3.3.2SC-14Wx-4-14WxA-4И)? фурнитура Roto NT ИЛИ Veka Softline с заполнением 4/4/2St/14Gr/4И/10GR+Ar/4И. фурнитура Siegenia Titan AF? Речь об окнах, выходящих на застекленный балкон и оживленный проспект. Т.е. шумопоглощение важно.
02.07.2020 в 13:46:32
Valentina_Sh написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой вариант остекления лучше:Ivaper 70,заполнение 3.3.2SC-14Wx-4-12WxA-4И X-One (или 3.3.2SC-14Wx-4-14WxA-4И)? фурнитура Roto NT ИЛИ Veka Softline с заполнением 4/4/2St/14Gr/4И/10GR+Ar/4И. фурнитура Siegenia Titan AF? Речь об окнах, выходящих на застекленный балкон и оживленный проспект. Т.е. шумопоглощение важно.
Valentina_Sh, т.е. балкон застеклен и это окна выходящие на балкон?
02.07.2020 в 17:15:02
dizelO, Да
