Mason
Mason
02.04.2018 в 22:52:02
jekasus написал: Зачем воообще пихать пластификатор в раствор стяжки?
jekasus, :applause:
madgol
madgol
Рязань
02.04.2018 в 22:56:12
stad, значит ли это что стяжку теперь не 1 а 4 месяца выдерживать придется?
jekasus
jekasus
Добрич
02.04.2018 в 22:57:36
madgol написал: , я с водой смешивал, а не в раствор пихал
Без значения... Он не нужен там, если не теплый пол, холодное время и другое, которое не относится к стяжкам внутри помещений. Какой пластификатор изпользовали?
Баш майсторът
stad
stad
02.04.2018 в 23:00:11
пластификатор бывает нужен. я пока что не видел ни одной плохой стяжки с пластификатором, но видел до фига плохих с ним. обычно, чтобы легко разравнивался раствор, делают его пожиже. и здрасте, готово расслоение раствора. при ходьбе барханы песка наметаются. плитку лепишь, и если надо снимать- легко снимается тортик: плитка- плиточный клей- песочная обсыпка. даже после пары слоев грунтовки. а пластификатор дает отличную подвижность раствора при меньшем количестве воды. для теплых полов самое то.
stad
stad
02.04.2018 в 23:02:08
madgol, нет. в течение нескольких суток встает. у меня был подобный опыт. я тоже пластификатора не жалел. через сутки еще стяжка продавливалась пальцем. но в результате встала так, что шпателем не процарапывалась. пластификатор уменьшает первоначальное схватывание цемента. далее все по нормативам- окончательный набор прочности в пределах нормы должен быть
madgol
madgol
Рязань
02.04.2018 в 23:28:22
jekasus, использовал конечно для теплого пола, чтобы раствор был более подвижный при том же количестве воды (воды даже лил меньше чем написанно на мешке, 4 литра вместо 4.5 на 25 кг ЦПС М300). Пластификатор SikaPlast floor
madgol
madgol
Рязань
03.04.2018 в 13:40:23
Прошло 9 дней, сверху стяжка твердая, можно ходить, но под твердым слоем как мокрый песок, растирается пальцами, не думаю что это когда-либо схватится
Федя222
Федя222
Барнаул
03.04.2018 в 15:03:12
jekasus написал: Он не нужен там, если не теплый пол, холодное время и другое, которое не относится к стяжкам внутри помещений
А как на счет использования пластификатора в слоях менее 3 см?
jekasus
jekasus
Добрич
03.04.2018 в 22:23:03
madgol написал: Прошло 9 дней
Еще 19 дней ждать...
Федя222 написал: А как на счет использования пластификатора в слоях менее 3 см?
А чем он там поможет? даже контактная полусухая при этих данных по старой стяжке не трескается...
Баш майсторът
stad
stad
03.04.2018 в 23:13:56
при таких слоях я пользую пва. от о.5 до 3 см. правда, надо за этой стяжкой ухаживать потом. до стяжки хорошо грунтовать, а после, регулярно смачивать и накрывать в промежутках полиэтиленом. при всем при этом наливным полом заливать такие слои проще все же.
Федя222
Федя222
Барнаул
04.04.2018 в 15:44:57
jekasus написал: А чем он там поможет?
Никогда не пользовался пластификатором и вот интересно узнать. Говорят что воду удерживает и не дает высохнуть раньше времени, благодаря ему меньше воды добавляется, благодаря этому меньше пористость и больше прочность. В общем много говорят, а где правда - пес ее знает. :cool: Лично мне бы было проще во время заливки обычной мокрой стяжки добавить пластификатора на тонких слоях, вместо покупки специальных смесей, где производитель заявляет меньшую толщину. Но познаний на эту тему маловато.
