Uran79
Uran79
Ярославль
02.09.2017 в 22:33:35
Доброго.
Присоветуйте пож-та коронку для КГ (керамогранита) неполированного 6мм для обычный дрели 300 ватт (обычный зажимной патрон) диаметром от 10 до 15мм не больше.
Нужно будет сделать около 30 отверстии рядом с краем КГ плитки толщиной 6мм неполированного.
AndyMirror
AndyMirror
02.09.2017 в 22:50:19
Думаю вам лучше подойдёт болгарка, ибо стойки ограждения в дырки не вставить.
Uran79
Uran79
Ярославль
03.09.2017 в 00:45:03
AndyMirror, всё гораздо хитрее ;), я не собираюсь делать дырки, а сделаю так: 1-вариант: отступив чуть от края сверлю отверстие, и потом перпендикулярно краю КГ вниз делаю два пропила болгаркой, и аккуратно ровняю края. 2-вариант: сверлю на краю коронкой, т.е на краю КГ получается полукруг/вырез
Hitgher
Hitgher
03.09.2017 в 05:30:09
Uran79, Волкрафт с центрирующим сверлом и поролончиком для воды охлаждения. Очень долгоиграющие алмазки. Керамогранит без проблем и стеклянную плитку ими сверлил под монтаж аксессуаров, ни одна не лопнула. Два года одна живёт.
Uran79
Uran79
Ярославль
03.09.2017 в 09:35:08
Hitgher, которая из этих ? : http://wolfcraft-stock.ru/category/kolcevyeburovye-koronki/м
честно говоря дорогую покупать не хотелось бы , для по сути разовой работы. апдейт: глянул - всё в основном большие диаметры, мне же нужен небольшой диаметр от 1 до 2см максимумм, пусть не коронка , а сверло не суть.
Hitgher
Hitgher
03.09.2017 в 12:15:30
Uran79, Такого типа. ссылка На там в МВ нет ни фига. Для разовой возьмите Декстер или матрикс в Леруа. Дырок на 10-15 хватит.
materiatura
materiatura
03.09.2017 в 14:39:57
"Мокрые" в два раза дешевле чем "сухие". И кстати, "сухие" очень не любят перегрева, что бы там ни писали производители. Я специально пробовал на низких оборотах "сухие" юзать, намного дольше получается, но коронка служит в разы дольше. Тут выбирать нужно скорость или долговечность коронки. ссылка
AndyMirror
AndyMirror
03.09.2017 в 17:52:31
Uran79 написал: отступив чуть от края сверлю отверстие
Сверлить края это надо быть уверенным.
А так ещё хаммер, практика. И коронку не греть.
Uran79
Uran79
Ярославль
03.09.2017 в 20:01:53
AndyMirror, я говорю не прямо у края, а с отступом - 2-2,5см примерно
AndyMirror
AndyMirror
03.09.2017 в 20:15:21
Uran79 написал: с отступом - 2-2,5см примерно
Так можно.
materiatura
materiatura
04.09.2017 в 15:48:12
Uran79 написал: AndyMirror, я говорю не прямо у края, а с отступом - 2-2,5см примерно
Uran79, да хоть и у края, хоть сам край полукругом, никаких проблем, если сверлить по направляющей. Например из фанеры с предварительно просверленным отверстием соответствующего диаметра. Этакий шаблон-направляющая закрепленная в месте сверления.
