Hitgher
Hitgher
03.09.2017 в 20:25:07
ezheck, Вы блин как Мюллер- верить нельзя ни кому-то мне можно. Что вы пристали к этим 3х2,5 мм-2. У вас что нагрузка на них 5-10 киловатт будет? Скрутка нормальная вечно будет там работать. Не доверяете ни кому, делайте сами или стойте в этот момент над душой электрика.
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2017 в 20:30:17
Hitgher написал: Скрутка нормальная вечно будет там работать.
Истинная правда.
ezheck написал: а именно как сделано соединение проводов в распределительных коробках
Кстати, в чем конкретно суть ваших сомнений? Что не "даванули на точку для надежности"? Так и слава богу, если не даванули, надежнее будет раз в пицот.
Или подозреваете, что вообще не опрессовывали, а скрутили на три витка и изолентой чуток? :)
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2017 в 20:33:16
Кстати, в чем конкретно суть ваших сомнений? Что не "даванули на точку для надежности"? Так и слава богу, если не даванули, надежнее будет раз в сто.
Или подозреваете, что вообще не опрессовывали? :)
elecric_35
elecric_35
Череповец
03.09.2017 в 20:58:30
ezheck, существует только метод проверки состояния изоляции мегомметром, состояние соединения вы таким образом не оцените, вам остается либо поверить монтажникам, либо вызывать экспертов с монтажниками и вскрывать при них, для проверки соединения, если те напортачили эксперты об этом скажут, если нет придется заплатить за ремонт и экспертам из своего кармана возможно и монтажникам за потраченное время.
MaSeVi
MaSeVi
03.09.2017 в 21:05:58
elecric_35 написал: ezheck, существует только метод проверки состояния изоляции мегомметром, состояние соединения вы таким образом не оцените, вам остается либо поверить монтажникам, либо вызывать экспертов с монтажниками и вскрывать при них, для проверки соединения, если те напортачили эксперты об этом скажут, если нет придется заплатить за ремонт и экспертам из своего кармана возможно и монтажникам за потраченное время.
elecric_35, Другими словами, еще попасть на бабки!)))… Воистину, очередной и бесконечный пример про скупого… или не скупого, но думающего только об обоях!)))… Не в упрек автору, но все же создается именно такое впечатление...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.09.2017 в 01:33:15
ezheck написал: Или каким-либо другим способом оценить качество соединения кроме как распиливать ГМЛ?
Уважаемые коллеги, зачем стебете человека?
Хотя ТСу надо было раньше задаться этим вопросом имхо, а не сейчас.
Но в целом автора темы можно понять. К сожалению, часто бывает что поздно пить боржоми, но все же иногда лучше поздно чем никогда.
Качество опрессовки определяется визуально, а так же, в первую очередь, измерением глубины продавливания. Я приводил неоднократно на форуме методичку для электриков по данной теме.
В целом, имея исправный инструмент, накосячить в опрессовке довольно сложно. Разве что обжать в дырке для 16-й гильзы гильзу 4-ку.
Мои статьи по электрике
юра Т
юра Т
04.09.2017 в 16:27:49
Собственно а в честь чего соединения зашили гипсокартоном, они должны быть доступны для осмотра, ну и акт скрытых работ кто подписывал?
sergey_sav
sergey_sav
04.09.2017 в 19:34:36
ezheck написал: Вместо помощи одни насмешки.
Не принимайте близко к сердцу... вероятно выходные были скучные... А по сути, задавая вопрос, Вы уже знали ответ, что никто сквозь гипсокартон не сможет оценить качество соединений... Качество соединений можно оценить визуально, можно измерить переходное сопротивление, до и после пропускания больших токов, но устраивать краш-тест в слепую тоже бессмысленно... Только не пойму, почему после пресса гидравлического и клещей с точкой Вы не заставили проварить скрутку?... (это уже сарказм... мало ли что)
Energon
Energon
04.09.2017 в 20:07:56
юра Т написал: Собственно а в честь чего соединения зашили гипсокартоном, они должны быть доступны для осмотра,
если соединения выполненные сваркой, опрессовкой -то к ним доступ для осмотра не нужен.
юра Т
юра Т
04.09.2017 в 20:20:09
Energon написал: не нужен.
по нормам нужен, а в свете вопроса ТС просто необходим
Energon
Energon
04.09.2017 в 20:47:06
юра Т написал: по нормам нужен,
сварка, опрессовка это необслуживаемые соединения. Что Вы там смотреть собрались? Это всеравно что при пайке труб сантехниками в каждом месте пайки лючки ставить. клеммники Ваго, винтовые клеммники - это обслуживаемые соединения, вот к ним доступ нужен.Вот как то так - почитайте ГОСТ Р.50571.5.52-2011 глава 526.3. Просто там еще советуют пайку избегать для силовой части, я ее и не указал.
