Ангур
Ангур
03.09.2017 в 11:40:45
Стала грунтовать свежеотциклеванный паркет лаком НЦ-218 (Лакра). 2 помещения отлично . Высох моментально , проветрилось за день . А вот в третьей комнате на излете банки мне вдруг подумалось , что лак стал густоват , и я его слегка разбавила 646-м (ТЕКС). Правильно разбавила , с отстоем и перемешиваниями :) . Докрасила комнату ,и... Вот уже 4 дня в комнате стоит ужасная специфическая ВОНЬ , отличающаяся от запаха , который был после покрытия предыдущих комнат . Высохнуть-то он высох нормально , быстро . как и положено , но зааапах... Я уже с феном для волос по комнате походила , и окна открыты , ничего не помогает . Для пробы покрасила в уголке по нему ПФ-231 , которым крашу . Он нормально на нем сохнет вторым слоем . Вроде , и можно покрывать , но что-то опасаюсь , что нижний запах будет исходить из-под ПФ-покрытия потом долго . Есть какие-нибудь мнения ?
Ангур
Ангур
03.09.2017 в 12:19:51
А вот тут мне сказали , что лучше бы я его АЦЕТОНОМ развела . :swoon
Ангур
Ангур
04.09.2017 в 12:49:55
А вот еще подкинулась мысля , что разные породы дерева в силу разной пористости по-разному строят свои отношения с лаками :cool:
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
08.09.2017 в 13:59:58
Ацетон для нитролака? ну-ну...
Ангур написал: что нижний запах будет исходить из-под ПФ-покрытия потом долго .
Одно из двух - либо не будет исходить либо будет исходить всегда. В идеале - отциклевать пол и покрыть заново.
Ангур
Ангур
10.09.2017 в 11:52:20
Alexey_B_1335426, Уже покрыла ПФ-ом в 2 слоя . Пока про ТОТ запах ничего не понятно . А это что , 646-й такой ядовитый ? Или только ТЕКСовский ? А ацетон-то чем плох ?
Микитович
Микитович
10.09.2017 в 12:10:09
Ангур написал: А вот тут мне сказали , ч
Правильно - разводить тем, что рекомендует изготовитель. Ацетон - боевой компонент для наркоманов. :scare Даже качественный 646 дает запах несколько дней, а если бодяжный - а ХЗ. При разведении нужно было сначала тончайшим слоем протянуть, особенно тщательно растирая остатки по щелям. На следующий день пройти на сдир шпателем, из щелей много абразива повылазит. Рукой проверить на гладкость поверхности и все убрать пылесосом. Потом можно (и даже нужно) второй тонкий слой. Сушить 2-3 дня, до полного улетучивания растворителя. Его остатки могут разрушать пентафталевые лаки. Технология - блин его медь.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.09.2017 в 16:44:52
Ацетоном можно смыть НЦ-218, а вот разбовлять нельзя Нормальный НЦ воняет как минимум неделю. А если 646 плохой, то будет пахнуть сильно, но обычно не больше 3х недель
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
11.09.2017 в 11:15:35
Ну вот не могу я понять, зачем вообще дома НЦ использовать. Водных (акриловых) лаков как грязи в каждом магазине. И не пахнет и сохнет час.
Микитович
Микитович
11.09.2017 в 11:28:32
Alexey_B_1335426 написал: Ну вот не могу я понять,
Потому, как Вы не задумываетесь о том, что от воды древесина разбухает. Верхняя часть водного лака схватилась а под ним вода впитывается в дерево. Отсутствие запаха - не показатель качества.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
11.09.2017 в 12:16:04
Микитович написал:
Микитович, Значит вы немного подотстали. Качественных водных лаком для пола очень много. Разбухание древесины это из другой области. От водного лака только немного ворс поднимется на первом слое. Вода испаряется за час - максимум два. Есть водные лаки, которые после высыхания очень трудно шкурятся - прочность весьма высока. Отсутствие запаха позволяет жить в том же помещении....
Микитович
Микитович
11.09.2017 в 19:25:49
Alexey_B_1335426 написал: Значит вы немного подотстали.
А что, за последние годы благодаря развитию маркетинга физические процессы сильно изменились??? :flirt
Alexey_B_1335426 написал: Вода испаряется за час - максимум два.
Это называется "до отлипа". Но в глубине слоя вода уходит не через верхний, заполимеризовавшийся слой, а вниз. А водными лаками и водными составами краснодеревщики пользовались еще задолго до нашего с Вашим рождением. И все давно описано и объяснено. Но кто же сейчас в эру нахрапистого маркетинга изучает технологию. Все довольствуются маркетоЛохией. Я не против водных лаков. Но первый слой предпочитаю из водозащитных материалов. И объясняю почему. Вроде форум специалистов и тех кто хочет ими стать.
