Ангур
Ангур
03.09.2017 в 11:57:52
Отгрунтовала свежеотциклеванный паркет лаком НЦ-218 без разбавления . И стык прихожей с комнатой получился некрасиво , т.к. паркеты там из разных пород дерева , и щиты каким-то кривым куском состыкованы. Теперь думаю как-то оттонитовать прихожую (там паркет светлее) под дуб , который уложен в комнате . Можно ли отколеровать ПФ-231 , которым я буду поверх НЦ красить ? Или какая другая технология есть ?
Грэй
Грэй
03.09.2017 в 13:57:06
Ангур написал: Можно ли отколеровать ПФ-231 , которым я буду поверх НЦ красить
можно и нужно))
Ангур написал: Или какая другая технология есть ?
другой технологии нет, Разве что застелить всё одинаковым ламинатом )
Микитович
Микитович
03.09.2017 в 17:27:11
Ангур, ПФ-231 кладется довольно толстым слоем, Если он тонирован то очень сложно получить равномерную тонировку - будут пятна разного цвета. Намного проще и качественней еще раз пройти тонированным НЦ-218 только сильнее его разбавить 646 и хорошо равномерно растирать.
Ангур
Ангур
04.09.2017 в 12:38:45
Грэй написал:
можно и нужно))
Грэй, 1.Если можно , то чем ? 2.Нецензурные слова типа ламинат , линолеум, пенопласт , винил просьба в моем присутствии не упоминать :flirt ;)
Ангур
Ангур
04.09.2017 в 12:41:52
Микитович написал: Ангур, ПФ-231 кладется довольно толстым слоем, Если он тонирован то очень сложно получить равномерную тонировку - будут пятна разного цвета. Намного проще и качественней еще раз пройти тонированным НЦ-218 только сильнее его разбавить 646 и хорошо равномерно растирать.
Микитович, 1.Я кладу ПФ тоооонким слоем . Но 2 раза . :flirt 2.Чем можно оттонировать НЦ ? 3.По поводу разбавления НЦ 646-м я тут уже кинула клич . Повторять опыт чего-то не хочется :swoon
Грэй
Грэй
04.09.2017 в 17:15:30
Ангур, затонировать лак можно, добавив в него колер. Или, смешав лак с небольшим (или большИм, количество подбираете по цвету) количеством краски на той же основе. Если лак ПФ, то и краска должна быть ПФ. Цифры после букв "ПФ" могут быть разные - главное чтобы эти две буквы совпадали.
Ангур
Ангур
06.09.2017 в 12:52:20
Грэй написал: Ангур, затонировать лак можно, добавив в него колер. Или, смешав лак с небольшим (или большИм, количество подбираете по цвету) количеством краски на той же основе. Если лак ПФ, то и краска должна быть ПФ. Цифры после букв "ПФ" могут быть разные - главное чтобы эти две буквы совпадали.
Грэй, Это я понимаю . Меня интересует , какие именно марки колера годятся для этого лака , чтобы ни прозрачности , ни блеска не потерять
Микитович
Микитович
06.09.2017 в 22:53:55
НЦ. Стандартно тонируется морилкой спиртовой (бейц), для эксперимента когда то пробовал тушь спиртовую морозостойкую. Тоже нормально, только серость появляется, нет такой игры как у морилок. Годились зеленки и раствор метиленового синего (синька медицинская). ПФ тонировать не приходилось, но думаю что спиртовые морилки должны подойти.
