Savage Mind
Savage Mind
03.09.2017 в 18:29:13
Добрый день. Помогите пожалуйста со схемой. Есть электромагнитный НЗ клапан гигиенического душа Ceme 8514 (~220В). Открытие клапана - через выключатель освещения в санузле. Планирую ставить 2-ой гиг. душ в ванной, через тройник к этому же клапану. Как теперь правильно сделать что бы клапан открывался и от выключателя освещения в ванной? Можно ли так: Или полную чушь нарисовал и всё сгорит? З.Ы. Не электрик я, а ит-шник )
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.09.2017 в 00:32:51
Savage Mind написал: Или полную чушь нарисовал и всё сгорит?
Ну как вам сказать, схема неверно нарисована (с точки зрения электрики). Но если по смыслу, который вы в нее вкладывали, то нет никаких гарантий что клапан у вас будет от выпрямленной переменки работать.
Решение простое и правильное - делать как техник-сан делает, а именно гигдуш имеет водяной запорный кран, который юзер открывает и закрывает когда ему нужно.
Если хотите через электричество то делайте через реле.
Мои статьи по электрике
Savage Mind
Savage Mind
04.09.2017 в 11:04:03
Alexey_Spb написал: Если хотите через электричество то делайте через реле.
А как именно через реле? Через фото-реле?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.09.2017 в 11:13:11
Один выключатель управляет обмоткой одного реле, второй - второго. Контакты реле соединены в параллель и через них запитан клапан.
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2017 в 11:22:32
Alexey_Spb написал: Один выключатель управляет обмоткой одного реле, второй - второго. Контакты реле соединены в параллель и через них запитан клапан.
Что-то по стоимости выходит крутовато, не находите?))) Может незатейливо оставить один общий выключатель?...
линк
линк
Кармиэль
04.09.2017 в 12:45:14
Альтернативный вариант - 2х полюсные выключатели. Один полюс под свет, второй (параллельно от 2х выключателей) на клапан
Savage Mind
Savage Mind
10.09.2017 в 23:05:57
линк написал: Альтернативный вариант - 2х полюсные выключатели. Один полюс под свет, второй (параллельно от 2х выключателей) на клапан
линк, Спасибо! Вы правы. На форумхаусе) так же подсказали, даже схему нарисовали: Может кому тоже пригодится.
