Andrulys
Andrulys
Калининград
03.09.2017 в 21:02:03
Добрый вечер, уважаемые мастера ! Прошу откликнуться практикующих установщиков дверей. Небольшой опрос общественного мнения профессионалов. Ситуация: Квартира- новостройка после отделки. Из коридора проемы в две комнаты,кухню и совмещенный санузел. Заказчик просит установить двери с открыванием внутрь комнат, кухни и санузла. Как именно вы по умолчанию установите дверной блок и закрепите наличники в этих проемах,со стороны комнаты или со стороны коридора. Если нет конкретного пожелания заказчика.Если существуют написанные снипы по этому вопросу,буду признателен за ссылку. Спасибо.
vadim d
vadim d
03.09.2017 в 21:19:11
Да ..... Очень актуальная и важная тема блин! Давайте обсудим!!!! ))))
Andrulys
Andrulys
Калининград
03.09.2017 в 21:34:42
Давайте ! Можно сказать, что всегда наличники должны быть со стороны коридора ?
Крейсер
Крейсер
Владимир
03.09.2017 в 21:35:03
Исходя из имеющихся вводных данных которых маловато, а именно, открывание вовнутрь помещений и на усмотрение установщика левая или правая дверь. Какая дверь будет левая или правая, здесь смотрим на расположение выключателя. Если слева выключатель, то дверь правая и наоборот. Около дверных проёмов часто находится перпендикулярная проёму стена. Дверное полотно, понятное дело, дальше этой стены не откроется. Это к тому, если стены рядом нет, то дверь по идее должна открываться на 180 градусов. Если наличник не телескопический, то откроется полностью на 180 градусов (не всегда, смотря какие петли). Если телескопический наличник не позволяет открыться полотну на 180 градусов, то дополнительно работаем с коробкой, чтобы утопить наличник в короб для наибольшего угла открывания полотна. Здесь ещё нужно учесть расположение стыка напольного покрытия, который позиционируется в середине закрытого полотна. Как крепить наличник, лучше всего помимо шпилек-гвоздей-телескопа, пропенить точечно место примыкания тыльной стороны наличника и стены. Это моё мнение исходя из имеющихся куцых вводных данных.
Крейсер
Крейсер
Владимир
03.09.2017 в 21:41:34
Andrulys написал: Давайте ! Можно сказать, что всегда наличники должны быть со стороны коридора ?
Andrulys, не всегда. Если клиент хочет чтоб его калитка открывалась на 180 градусов при ширине коробки 80 мм и толщине стены 120 мм. Здесь как ни умудряйся, один х.. со стороны коридора без добора смонтировать. По вашему вопросу насчёт расположения наличников догадываюсь, что все двери без доборов будут, так ?!
Andrulys
Andrulys
Калининград
03.09.2017 в 21:43:50
Вообще-то интересует положение дверного блока в проеме стены. Можно поставить блок на обрез стены изнутри комнаты и закрепить наличник со стороны комнаты, а можно блок сдвинуть вровень с проскостью стены со стороны коридора и закрепить наличник со стороны коридора.
Andrulys
Andrulys
Калининград
03.09.2017 в 21:47:24
Заказчик не собирается тратиться на доборы , а толщина стены 15см ,поэтому с какой-то стороны делать откос.
AndyMirror
AndyMirror
03.09.2017 в 22:00:44
Andrulys написал: Заказчик не собирается тратиться
Оно вам надо?
Andrulys
Andrulys
Калининград
03.09.2017 в 22:08:58
Дело в том что это условия заказа.
Крейсер
Крейсер
Владимир
03.09.2017 в 22:09:07
Andrulys, Отдайте это дело установщику дверей.
Andrulys
Andrulys
Калининград
03.09.2017 в 22:17:41
Какая установка двери будет правильная и что именно важнее : полное открывание двери , как в примере 1 или наличник со стороны коридора ,как в примере 2.
