Ильдар808
Ильдар808
Уфа
06.09.2017 в 20:42:38
ВТБ!, 3 этаж из 7, дом кирпичный, лифт есть
MaSeVi
MaSeVi
06.09.2017 в 21:06:01
Азат Д, так была полноценаая реконструкция или нкт? Стояк был 4-х проводным, а стал 5-ти?)))
Азат Д
Азат Д
Казань
07.09.2017 в 10:31:47
MaSeVi написал: Азат Д, так была полноценаая реконструкция или нкт? Стояк был 4-х проводным, а стал 5-ти?)))
MaSeVi,
На сколько знаю, там железная пластина заземляющая тянется. Сейчас ЖЭУ переделывает щитки согласно ПУЭ, что О и земля в щитке должна быть разъедена. У нас в доме на старом щитке, когда его переделывали, нули на изолятор поставили. Надо будет тестером землю проверить. А она наверняка есть, так как щиток не может быть не заземлён.
Азат Д
Азат Д
Казань
07.09.2017 в 10:34:59
Есть ещё вариант с водонагрквателем. Эконом вариант. В ванну тянется 2.5мм2 медь, в коробке(вне ванны) распределяется на 2 линии по 1.5мм2, на каждую ставится розетка. Водонагреватель подключается двумя запаралеленными проводами ПВС 3х1.5мм2, на каждой вилка, всё это подключается к двум розеткам.
TAB
TAB
07.09.2017 в 10:51:32
Азат Д написал: Эконом вариант. В ванну тянется 2.5мм2 медь, в коробке(вне ванны) распределяется на 2 линии по 1.5мм2, на каждую ставится розетка. Водонагреватель подключается двумя запаралеленными проводами ПВС 3х1.5мм2, на каждой вилка, всё это подключается к двум розеткам.
Вот это отжиг. Я даже затрудняюсь предположить, где ему место: в "юморе" или "лжеэлектриках". :a
Азат Д
Азат Д
Казань
07.09.2017 в 10:53:13
TAB написал:
TAB, Аргументированно покритикуйте.
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2017 в 10:57:09
Азат Д, Тут и аргументировать не надо))
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.09.2017 в 10:57:52
Азат Д написал: Есть ещё вариант с водонагрквателем. Эконом вариант. В ванну тянется 2.5мм2 медь, в коробке(вне ванны) распределяется на 2 линии по 1.5мм2, на каждую ставится розетка. Водонагреватель подключается двумя запаралеленными проводами ПВС 3х1.5мм2, на каждой вилка, всё это подключается к двум розеткам.
Азат Д, ну Вы, блин, даёте. :eek: Зачем? :confused:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.09.2017 в 11:00:27
Азат Д, Вы бы смайлик ставили. :) Я тоже подумал, что это на полном серьёзе сказано. :D
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.09.2017 в 11:00:59
Вечный студент
Азат Д
Азат Д
Казань
07.09.2017 в 11:10:15
MrGalaxy написал: Азат Д, Вы бы смайлик ставили. :) Я тоже подумал, что это на полном серьёзе сказано. :D
MrGalaxy, Работать схема будет? Безопасно?
