Максимкин
Максимкин
Самара
05.09.2017 в 10:40:29
Здравствуйте, подскажите пожалуйста советом , что лучше делать с полами в хрущёвке , этаж последний. Полы деревянные, скрипят не много, но вроде только в тех местах где гвозди не много вылезли .и имеется не большой прогиб половых досок , опять же скорее всего из за того что доски закреплены к лагами гвоздями через одну.
Посоветуйте пожалуйста что лучше стоит с ними сделать, пройти саморезами а сверху кинуть фанеру или лучше стяжка, опять же какая лучше. Один мастер сказал что лучше просыпаться керамзит , затем пролить цементным молоком, а сверху стяжку тонкую из цпс или лучше полусухую делать стяжку, опять таки интересует шумоизоляция и теплоизоляция. Где она будет лучше. Чтобы соседи не очень сильно слышали мои похождения по квартире... Пока вроде не чего не говорили , хотя живу уже около года.... На полы в качестве чистовой отделки хочу ламинат в комнаты, на кухню и коридор хотелось бы плитку , но с тёплым полом не очень хочется связываться. И если возможно подскажите по ламинату какой лучше брать 8,10 или 12 мм и почему?
Максимкин
Максимкин
Самара
05.09.2017 в 13:00:17
Или полусухую стяжку заказать лучше?
Pekkonen
Pekkonen
05.09.2017 в 16:08:25
Начать бы с того, что понять какой тип дома и какие плиты перекрытия используются. Дальше смотреть какая максимальная нагрузка на м2 возможна, и далее уже по обстоятельствам... Или на лагах устраивать полы, по сути повторяя то, что у вас есть сейчас. Или облегченную стяжку заливать
Максимкин
Максимкин
Самара
05.09.2017 в 16:14:16
Хрущёвки пятиэтажная, не керпичная это точно, панельная наверное
Максимкин
Максимкин
Самара
05.09.2017 в 16:15:28
И скажите пожалуйста где узнать можно эту нагрузку на плиту
Максимкин
Максимкин
Самара
05.09.2017 в 16:19:38
Полы пока не вскрывал, хотелось бы услышать совет что лучше делать и если на лагах , то лаги из чего делать из доски которая на полу лежит с шагом 30 см или из трубы профильной 40402
Pekkonen
Pekkonen
05.09.2017 в 16:27:38
Максимкин написал: хотелось бы услышать совет что лучше делать и если на лагах , то лаги из чего делать из доски которая на полу лежит с шагом 30 см или из трубы профильной 40402
Металл думаю там совсем не нужен! Брус, возможно регулируемые опоры использовать, если есть необходимость в этом. Но вскрыть пол, или хотя бы его честь было бы нелишне. Поймете сколько высота нынешнего пирога от плиты до чистового пола - будет больше ясности с тем, что делать с новым полом. Одно дело, если это 100мм, совсем другое если 200!
Максимкин
Максимкин
Самара
05.09.2017 в 16:50:25
Pekkonen, 90 мм получается от бетонного основа до досок и плюс доска ещё 30 мм
Максимкин
Максимкин
Самара
05.09.2017 в 16:51:52
Замер производил угольником в месте пола где нет плинтуса
Максимкин
Максимкин
Самара
05.09.2017 в 16:52:50
И если не трудно скажите под ламинат пол должен быть идеально ровным или не обязательно?
Pekkonen
Pekkonen
05.09.2017 в 18:46:55
Максимкин написал: И если не трудно скажите под ламинат пол должен быть идеально ровным или не обязательно?
Чем ровнее - тем лучше и надежнее! ) Обычная точность 2мм на 2м. В вашем случае на ламинат+подложку уйдет 10-15мм (смотря какой ламинат выберете), поэтому остается 105-110мм от плиты перекрытия. НО, вы замерили в одном месте, возможно плита под полом лежит не ровно и имеет уклон, поэтому в одном углу комнаты будет одна высота, в другом - другая. Думаю что даже с "легким" керамзитом снизу и тонкой цементной стяжкой сверху весить это будет немало. Рассчитать при желании можно зная массу керамзита и плотность стяжки. С облегченными стяжками - типа Кнауф УБО будет немалая цена самой легкой стяжки. Ну и фанера или другой листовой материал (ГВЛ и т.п.) на лагах, желательно в 2 слоя зашивки. И всегда есть вариант снять только 30мм вашей доски, и зашить по старым лагам. Если они в приличном состоянии конечно. При этом можно будет провести ревизии и устранить проблемы с проминанием лаг.
