mitin
mitin
07.09.2017 в 14:55:43
Добрый день!
Новое помещение (нежилое, склад) - разводка электрики, монтаж ящика со счетчиком и автоматами (вводным и по группам) были сделаны организацией-застройщиком. Перед пуском электричества приехали монтеры из компании-поставщика электроэнергии и переподключили так, что вводной автомат стал подключен перед счетчиком. Типа чтобы не воровали. Подскажите, законно ли это они сделали и можно ли потребовать, чтобы еще один автомат поставили перед счетчиком? На какой документ ссылаться? Спасибо
ser000
ser000
07.09.2017 в 18:03:49
mitin написал: Перед пуском электричества приехали монтеры из компании-поставщика электроэнергии и переподключили так, что вводной автомат стал подключен перед счетчиком. Типа чтобы не воровали.
По описанию у вас счётчик перед. А что бы не воровали можно пломбу или бокс с пломбой для вводного автомата.
mitin написал: Подскажите, законно ли это они сделали и можно ли потребовать, чтобы еще один автомат поставили перед счетчиком? На какой документ ссылаться? Спасибо
Ссылаться на то, что в случае ремонта/замены прибора учёта он не может быть обесточен от сети и требует отключения стояка. А может было всё не так описано и на самом деле поставили там где он и должен быть?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.09.2017 в 22:37:45
"ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7 Раздел 1. Общие правила Глава 1.5. Учет электроэнергии Установка счетчиков и электропроводка к ним Источник: http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-1-5-6.html 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику." Так что если поблизости (в 10 м) есть ещё щит с которого можно отключить Ваш, то всё в норме. В принципе у нас в сетях тоже часто практикуется подключение сразу в счётчик а потом на коммутационные аппараты, и пока ни каких проблем с этим не было, но если абонент сам устанавливает (или нас просит) АВ (ВН, УЗО, ДИФ...), то не проблема - пломбируемый бокс и всё.
артем4567890
артем4567890
Самара
12.09.2017 в 17:27:00
Вот зайди тут все что тебе нужно! http://www.mastergrad.com
артем4567890
артем4567890
Самара
12.09.2017 в 17:27:35
Точнее вот тут зайди!https://www.mirpack.ru
Radio
Radio
Заблокирован
13.09.2017 в 15:53:31
ser000, Мегавольт., читайте по буквам:
mitin написал: и переподключили так, что вводной автомат стал подключен перед счетчиком.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.09.2017 в 21:25:12
Radio написал: ser000, Мегавольт., читайте по буквам:
"книжки нужно читать до конца!" (с) Вот и Вы читайте непосредственно вопрос:
mitin написал: можно ли потребовать, чтобы еще один автомат поставили перед счетчиком? На какой документ ссылаться? Спасибо
Вся непонятка из за того что ТС изначально ошибся в положении АВ. Но судя по словам
mitin написал: Типа чтобы не воровали.
Ввод был подключен напрямую к счётчику, отчего возник следующий вопрос. Так что прежде чем "тыкать носом" не мешало бы разобраться в ситуации.
Radio
Radio
Заблокирован
15.09.2017 в 19:00:51
Мегавольт., просто человек захотел еще один автомат перед счетчиком, чтоб не воровали. Что тут не понятного?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
15.09.2017 в 21:30:26
Radio написал: чтоб не воровали.
хотят
mitin написал: монтеры из компании-поставщика электроэнергии
а ТС вроде и не собирался. С понятиями "перед" и "за" нам бы помог сам ТС разобраться, но то ли проблема снялась, то ли получил ответ...
Radio написал: Что тут не понятного?
мне к примеру совсем непонятно: зачем бы перед счётчиком ставить "ещё один" автомат? Как бы по Вашему это способствовало тому что бы не воровали?
Aplicator
Aplicator
19.09.2017 в 09:57:28
"Ссылаться на то, что в случае ремонта/замены прибора учёта он не может быть обесточен от сети и требует отключения стояка." - абсолютно верно ссылаются, для проведения той же замены или любых других работ в вводном щите. Причем даже Вами самими после счетчика, если потребуется что-то заменить или доустановить.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.09.2017 в 22:42:22
Aplicator написал: для проведения той же замены или любых других работ в вводном щите.
Замену должны производить только квалифицированные работники, допущенные к данной эл. установке. А для них отключить не то что стояк, а пол здания не проблема. К тому же при определённых условиях для замены счётчика отключения вообще может не потребоваться (но тут конечно вряд ли так прокатит)
Aplicator написал: даже Вами самими после счетчика, если потребуется что-то заменить или доустановить.
Для этого не обязательно иметь АВ до счётчика. Вводного после него вполне достаточно.
