Uran79
Uran79
Ярославль
08.09.2017 в 10:40:05
Доброго.
Какие есть варианты крепления светильников к потолку из старого гипсокартона (скорее всего явно не ГВЛ), гипсокартон за давностью лет мягко говоря уже не торт, при сверлении раскрашивается и получается больше чем диаметр дюбеля, а если забивать то практически тоже самое, дырка получается больше чем дюбель и дюбель выпадает.
Закрепил через такие дюбель-бабочки:
Проблема в том что когда начинаешь вкручивать саморез/ы сам дюбель прокручивается в отверстии в гипсо-картоне, т.е фиксация слабая, хотя предварительно вкручивал саморез, тут еще проблема что не всегда получается попасть в 2-ое отверстие чтобы дюбель расправил "плечики" за счёт которых он держится.
промазав отверстие и сам дюбель клеем момент, пока вроде держится, но не очень.
akorevo
akorevo
08.09.2017 в 13:11:21
Это лучше
08.09.2017 в 13:14:00
akorevo написал: Это лучше
akorevo, Особенно в сочетании с клещами для установки.
materiatura
materiatura
08.09.2017 в 15:52:36
Uran79, > Какие есть варианты крепления светильников к потолку из старого гипсокартона? Зависит от нагрузки на подвесы. Как вариант, я так делал: Мне нужно было подвесить тяжелый светильник на двух тросах отстоящих друг от друга на 1,5 метра. Я просверлил коронкой 100м два отверстия, продел профиль за потолок (высота над потолком позволяла), профиль притянул саморезами к гипсу с лица, вырезанные кружки привернул саморезами на их место, зашпаклевал. Светильник крепил к профилю сквозь гипс. Нагрузка шла на профиль и распределялась на потолок.
dokar
dokar
Мадонатор
08.09.2017 в 16:33:38
Alex___dr написал:
Alex___dr, Клещи денег стоят, может лучше подвес с раскладушкой .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
08.09.2017 в 19:50:51
Да, ни фига.
08.09.2017 в 19:57:21
dokar написал: Клещи денег стоят,
Зато сильно облегчают процесс установки...
cineman
cineman
08.09.2017 в 22:39:00
dokar написал: Клещи денег стоят, может лучше подвес с раскладушкой .
Да, подорожали. Но из моего опыта 30% или более бабочек молли срывали резьбу гайки при расширении крылышек клещами. Иногда гайка отрывалась по сварке. Была такая задача - повесить трубу на потолок из ГКЛ. Успешно справился с помощью клиновых металлических анкеров. Речь о металлических анкерах такого вида с клином внутри. Сверлится отверстие в перекрытии сквозь ГКЛ. Анкер насаживается на стержень диаметра меньше, чем резьба в анкере. Нужно нежно нащупать концом анкера отверстие, сделанное в перекрытии. Столь же нежно анкер заталкивается в отверстие. Когда анкер упрётся в дно отверстия, нужно сильным ударом по стержню утопить клин анкера. Останется подобрать шпильку нужной длины. Прижимать светильник лучше не к поверхности ГКЛ, а к гайке, накрученной заподлицо к этой поверхности.
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
09.09.2017 в 06:26:07
akorevo, лучше бабочки Хилти. https://www.youtube.com/watch?v=xVvPwrC1NOc
Uran79
Uran79
Ярославль
09.09.2017 в 19:08:33
Трабла в том что гипсокартон н особо прочный. Все спасибо за советы !
materiatura,
можно что-то типа картинки/схематично или фото, а то не очень понял как это сделано
akorevo
akorevo
10.09.2017 в 02:04:34
Uran79, позволю себе резюмировать ... . Дривы не пойдут из-за старости гипсы, хоть крепеж и неплохой. Бабочки хороши при условии, если они сами качественные и шуруп к ним не менее 65 мм., тогда они сами правильно складываются и попадать никуда не надо - вставляете вместе с шурупом. Молли удобней и крепче держит за счет большей площади опоры, но нужны клещи, которые, как правильно отмечено, стоят денег. Анкер-шпилька - самый крепкий крепеж, но не всегда самый удобный, к тому же зависит от высоты кап. потолка. Способ крепления к перекладине - один из самых распространенных, но розволит ли запотолочное пространство и есть ли туда доступ? Этим способом чаще пользуются при монтаже светильников без заранее готового проекта, по факту ... .
