microlag
microlag
09.09.2017 в 20:20:11
Дано: кривое бетонное покрытие от застройщика с волдырями на полу. Короче, пол кривой. Строители предлагают два варианта: 1) положить на эту кривизну пеноплэкс и забить дюбелями к полу, сверху положить маты с бабышками, положить тёплый пол и все это залить стяжкой 7см. 2) залить "черновой пол" на 2-3см, положить бабышки с тёплым полом и сверху залить ещё 4см финальной стяжки
Прошу всех высказать своё мнение, всем буду очень признателен.
Сибиряк
Сибиряк
10.09.2017 в 21:05:48
под плитку делаете? толщина пирога волнует? если маты залить семью см стяжки -сколько времени потребуется для прогрева....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.09.2017 в 19:51:17
microlag написал: сверху положить маты с бабышками
Сорри- с бОбышками. Маты для водяного тёплого пола? Если теплоизолироваться ЭППСом, то им можно выровнять плоскость. Но укладывать необходимо на смесь. Можно клеевую или цпс.
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2017 в 19:53:34
ИгорьPurnesh написал: Но укладывать необходимо на смесь. Можно клеевую или цпс.
Лучше клеевую, специально для ЭППС.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.09.2017 в 20:14:45
AndyMirror написал:
AndyMirror, Лучше- да. Но не обязательно. Это не вертикально несущая конструкция. Здесь принцип давления, а не отрыва. Но если есть возможность- лучше конечно специализированные материалы использовать, а не "колхозить",
ANT/D
ANT/D
15.09.2017 в 06:44:06
осталось узнать о волдырях.если они высотой 10см-вряд ли выровнить их эппс.повторит их да и всё.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.09.2017 в 13:28:35
ANT/D, Если "волдыри" 10см- то это уже ступени! И такой толщины найдутся у производителя! ;)
AndyMirror
AndyMirror
15.09.2017 в 22:21:05
ANT/D написал: если они высотой 10см-вряд ли выровнить их эппс.повторит их да и всё.
Не повторит, а обогнёт, с большим риском потом, под нагрузкой, повторить. Поэтому и надо клеить на клей. Неровности можно выровнять ЦПС.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.09.2017 в 22:41:50
AndyMirror написал: Неровности можно выровнять ЦПС.
И можно "по сырому" клеить ЭППС.
AndyMirror
AndyMirror
15.09.2017 в 22:52:05
ИгорьPurnesh написал: можно "по сырому" клеить ЭППС
Наверное, класть. Думаю к цпс эппс не приклеится.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.09.2017 в 00:13:19
AndyMirror,
AndyMirror написал: Наверное, класть.
Как говорил знакомый плиточник (лучший из моих знакомых) "Обычно я "кладу" на всё!" ;)
AndyMirror написал: Думаю к цпс эппс не приклеится.
Здесь этого и не нужно. Здесь "давление", а не "отрыв". И "по сырому" будет просто гарантированное соприкосновение по всей плоскости.
