11.09.2017 в 12:40:15
Добрый день, столкнулся с проблемой выбора затирки для декоративного кирпича. Кирпичи клеил не сильно вжимая и получились достаточно глубокие швы ~2см. Ширина швов от 1 до 2 см. Использовав ведро церезита ce43 понял, что их понадобится штук 15 минимум на 8 квадратных метров, поэтому этот вариант сразу отпал. Больше никаких замазок для швов больше 1см я не нашел. Суть вопроса, подойдут ли затирки 1-6мм при моем размере шва? Или может у кого есть проверенный рецепт затирки из цемента и песка? Так же интересно, чем можно заколеровать сухую смесь затирки
12.09.2017 в 04:40:24
Saillex написал: Добрый день, столкнулся с проблемой выбора затирки для декоративного кирпича. Кирпичи клеил не сильно вжимая и получились достаточно глубокие швы ~2см. Ширина швов от 1 до 2 см. Использовав ведро церезита ce43 понял, что их понадобится штук 15 минимум на 8 квадратных метров, поэтому этот вариант сразу отпал. Больше никаких замазок для швов больше 1см я не нашел. Суть вопроса, подойдут ли затирки 1-6мм при моем размере шва? Или может у кого есть проверенный рецепт затирки из цемента и песка? Так же интересно, чем можно заколеровать сухую смесь затирки
Saillex,фото!фото!шайбу!шайбу!давай фото!(обычная "фуга" для дек.камня.в мешках по 25кг продаётся.наносишь кондитерским кульком.чуть подсохла.лишнее кистью разгладил.спрофилировал.камень не пачкает.их кстати заподлицо не замазывают.наполкирпича хватит)
12.09.2017 в 08:10:32
ANT/D написал:
ANT/D, Обзвонил все магазины, такие затирки у нас только под заказ с ожиданием в 3 недели. Есть только затирочная смесь от фирмы Крепс, но смущает то, что она уж очень мелкозернистая (Белый цемент + микрокальцит), возможно ли добиться фактурности добавив в нее кварцевый песок? Хочется получить нечто такое, как на фото
12.09.2017 в 08:28:27
Saillex, Использовать только профессиональные затирки, никакие рецепты от соседа не приведут к хорошему результату. Клеите искусственный камень на фасаде или внутри дома?
12.09.2017 в 08:30:20
nadegniy,
nadegniy написал:
nadegniy,Внутри дома
12.09.2017 в 08:38:30
Я использовал затирку semin в ведрах 15кг/1500 руб. Отличный внешний вид и простота работы.
