Konstantin20072
Konstantin20072
13.09.2017 в 16:17:00
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Имеется новостройка с готовой проводкой. Затеял ремонт на кухне и под новый гарнитур требуется модернизация проводки. Было принято решение провести на кухню новую линию на розетки. Т.к. список оборудования внушителен и по примерной потребляемой мощьности составляет 9,5 кВт(электрическая плита с духовкой на отдельном автомате стоит) я решил разделить всю линию розеток на 4 автомата по 16А и так же провести линию к свету через автомат на 10А. Помогите пожалуйста подобрать УЗО на эти две линии и как подключить что бы нагрузка по фазам была более менее равномерная. В квартире стоит ввод на 63А, в подъезде автомат на 50А. Фотографию щитка прилагаю. Заранее спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
13.09.2017 в 16:21:30
Konstantin20072 написал: 4 автомата по 16А
Имеется в виду на одну только кухню?
alx220
alx220
13.09.2017 в 16:26:07
Konstantin20072, имхо, я бы выкинул всю начинку, поставил бы на ввод 4п УЗО на 63 А 30 мА, а дальше поставил бы автоматы от нормального производителя (АВВ, например). И добавил бы столько АВ, сколько нужно, номинал - в соответствии с сечениями кабелей.
megrad
megrad
13.09.2017 в 16:53:10
Konstantin20072 написал: Помогите пожалуйста подобрать УЗО
Пишите список оборудования.
Konstantin20072 написал: я решил разделить всю линию розеток на 4 автомата по 16А
Konstantin20072 написал: и так же провести линию к свету через автомат на 10А.
Konstantin20072 написал: на эти две линии
Так линий сколько, а то АВ уже 5.
Konstantin20072
Konstantin20072
13.09.2017 в 17:29:27
MaSeVi, Да только на кухню
Konstantin20072
Konstantin20072
13.09.2017 в 17:32:12
alx220, я просто хотел по позициям делать, сейчас только на кухне, дальше когда ремонт продвигался бы в другие комнаты, делал бы для них позиции в щите.
Konstantin20072
Konstantin20072
13.09.2017 в 17:37:20
megrad, я хотел использовать кабель 3*2.5. Для него максимальные автоматы вижу 16А. Нужно по нагрузкам разделить линии на разные АВ по нагрузке 3,5кВа на каждый и перед ними поставить УЗО. Список оборудования такой
  1. Холодильник
  2. Посудомоечная машина
  3. Чайник
  4. Тостер.
  5. Вытяжка над плитой
  6. Микровалновая печь
  7. ТВ
  8. Электрический радиатор отопления где то 2кВт
  9. Свободные 4 розетки куда возможно подключение пылесоса,пароварки, мультиварки и т.д.
alx220
alx220
13.09.2017 в 17:39:15
Konstantin20072 написал: alx220, я просто хотел по позициям делать, сейчас только на кухне, дальше когда ремонт продвигался бы в другие комнаты, делал бы для них позиции в щите.
А сам корпус щита потом менять планируете? Иначе такими темпами у вас туда вся модулька не влезет.
Konstantin20072
Konstantin20072
13.09.2017 в 17:41:05
alx220, Изначально была мысль купить новый щит и начать его собирать рядом. Когда ремонт закончился бы, просто убрал старый щит и все. Возможен вариант двух работающих щитов рядом?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.09.2017 в 17:41:45
Легко можно разделить на два АВ. Под первый АВ группы 1,2,5,6. Под второй 3,4,7,7,9. Я бы добавил третье УЗО в щит, и раскидал бы все автоматы по ним.
Грубый, но справедливый
Konstantin20072
Konstantin20072
13.09.2017 в 17:46:05
Vadim 161, если я правильно посчитал то позиции 1,2,5,6 в сумме дают 4,1 кВт, а позиции 3,4,7,8 в сумме 5,6 кВт. А еще есть свободные розетки куда может подключаться например пылесос
