megrad
megrad
13.09.2017 в 18:20:36
Konstantin20072 написал: Возможен вариант двух работающих щитов рядом?
После счётчика да. Делите линии на 3.
Konstantin20072
Konstantin20072
13.09.2017 в 18:49:32
megrad, что делить на три линии?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.09.2017 в 18:54:42
Konstantin20072 написал: в сумме 5,6 кВт
Даже если одни и будут работать одновременно, то ничего страшного, АВ на 16А при токе в 25А отключится лишь в течении часа. У любых автоматов есть график их отключения (ВТХ), изучите при случае.
Грубый, но справедливый
Konstantin20072
Konstantin20072
13.09.2017 в 19:06:20
Vadim 161, то есть можно поставить два автомата на 16 на розетки и один на 10 на свет? А какое поставить УЗО и как его правильно подключить к трех фазному вводу?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.09.2017 в 19:26:21
Konstantin20072 написал: то есть можно поставить два автомата на 16 на розетки и один на 10 на свет?
Да.
Konstantin20072 написал: А какое поставить УЗО и как его правильно подключить к трех фазному вводу?
УЗО 63А 30мА, а подключить к любой менее нагруженной фазе чем остальные. А когда закончите ремонт, то тогда уже все линии раскидаете более менее равномерно по трем фазам.
Кстати, как-то странно подключать плиту на одну фазу при трехфазном вводе.
Konstantin20072
Konstantin20072
13.09.2017 в 19:30:24
Vadim 161, так было сделано застройщиком. А вы как считаете, можно рядом начать собирать второй щит,второй вводной автомат и от него уже УЗО на кухню, а потом добавлять новые комнаты?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.09.2017 в 19:35:49
Можно, просто запас кабелей как можно больше оставьте, чтобы потом можно было переставить новый щит на место старого, а то там как правило от застройщика вводной кабель короткий.
MaSeVi
MaSeVi
13.09.2017 в 19:36:24
Konstantin20072, А сразу никак не получится сделать? Ремонт и так дело затяжное, а по этапам вообще будет бесконечным...
Konstantin20072
Konstantin20072
13.09.2017 в 19:40:36
Vadim 161, А какие компоненты лучше использовать не подскажете? Где то читал что сейчас ставят устройство для контроля напряжения по трем фазам отдельно? И еще вопрос, как перенести линию "заземления" и линию "ноль" из старого щита в новый?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.09.2017 в 19:41:37
MaSeVi написал: а по этапам вообще будет бесконечным...
Ох, это точно. Я уже больше года делаю, но у меня площади побольше будут, пока только ванну, зал, кухню и спальню сделал, меняю всё, в том числе и штукатурку.
Konstantin20072
Konstantin20072
13.09.2017 в 19:41:39
MaSeVi, Сразу думаю нет. Ипотека
