Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.09.2017 в 19:47:37
Konstantin20072 написал: А какие компоненты лучше использовать не подскажете? Где то читал что сейчас ставят устройство для контроля напряжения по трем фазам отдельно? И еще вопрос, как перенести линию "заземления" и линию "ноль" из старого щита в новый?
Какие компоненты использовать, это зависит от бюджета. Если финансы позволяют, то можно Шнайдер Акти 9, Легранд DX-3, АББ. Если бюджет не очень высокий, то Шнайдер Домовой, Легданд TX-3, ИЕК. Реле напряжения ставят по одному на фазу, если нет трехфазных потребителей. В новый щит от старого проложите трехжильный кабель, фазу возьмите с вводного рубильника, а ноль и PE с шинок .
Грубый, но справедливый
Konstantin20072
Konstantin20072
13.09.2017 в 19:58:14
Vadim 161, А фазу лучше взять со входа в рубильник или на выходе? и еще вопрос какой кабель использовать для прокладки внутри щита? Сейчас в щитке до ввода и УЗО стоит 310,от УЗО 36
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.09.2017 в 20:01:25
С выхода. Судя по тому, что вводной автомат на 50А, то десятку. Если нет инструмента для обжима многожильного провода, то можно сделать моножильным проводом ПуВ(ПВ-1) , но это гораздо сложнее.
Konstantin20072
Konstantin20072
13.09.2017 в 20:03:34
Vadim 161, сейчас стоит ВВГнг LS 3*10
MaSeVi
MaSeVi
13.09.2017 в 20:04:48
Vadim 161 написал:
MaSeVi написал: а по этапам вообще будет бесконечным...
Ох, это точно. Я уже больше года делаю, но у меня площади побольше будут, пока только ванну, зал, кухню и спальню сделал, меняю всё, в том числе и штукатурку.
Vadim 161, я уже так почти два года живу!)))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.09.2017 в 20:06:04
Konstantin20072 Вводной кабель у Вас должен быть не 3x10, а 5x10 три фазы, N и PE.
Konstantin20072
Konstantin20072
13.09.2017 в 20:06:23
Vadim 161, Я правильно понимаю, если я возьму три фазы с выхода ввода, подключю их к новому вводу и установлю реле напряжения, я буду видеть реальную картину распределения напряжения по фазам на обоих щитах? Или я путаю?
Konstantin20072
Konstantin20072
13.09.2017 в 20:07:11
Vadim 161, извиняюсь, ошибся. ВВГнг-LS 5*10 стоит
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.09.2017 в 20:08:05
Konstantin20072, нет, только на тех линиях которых вы подключите к реле напряжения.
Konstantin20072
Konstantin20072
13.09.2017 в 20:08:21
MaSeVi, а я только три месяца, но жена уже очень недовольная ходит ;) Все очень долго ;)
Konstantin20072
Konstantin20072
13.09.2017 в 20:09:54
Vadim 161, А какой щиток лучше выбрать не подскажете?
