Vadim 161, Спасибо большое. Очень мне помогли :)
13.09.2017 в 20:32:59
13.09.2017 в 20:35:01
MaSeVi, Vadim 161,А на плиту не надо поставить УЗО?
13.09.2017 в 20:39:32
Konstantin20072 написал: MaSeVi, Vadim 161,А на плиту не надо поставить УЗО?
Konstantin20072, я бы поставил свое, на три фазы...
13.09.2017 в 20:42:20
MaSeVi, Не совсем понял?
13.09.2017 в 20:45:08
Электроплиты можно подключать и на одну, и на две, и некоторые на три фазы. Если все-таки решите не перекладывать кабель на плиту, то в целях экономии на нее можно поставить свою УЗОшку из старого щита (ну тот на фото который).
Грубый, но справедливый
13.09.2017 в 20:48:11
Vadim 161, А в чем будет преимущество трехфазного подключения?
13.09.2017 в 21:00:51
Konstantin20072 написал: Vadim 161, А в чем будет преимущество трехфазного подключения?
Konstantin20072, нагрузка равномернее...
13.09.2017 в 21:05:44
MaSeVi, Надо этот момент обдумать.
13.09.2017 в 21:16:26
Konstantin20072 написал: MaSeVi, Надо этот момент обдумать.
Konstantin20072, особливо не думайте: при трехфазной линии - самое то! А вообще в Москве днем с огнем 30+ кВт не найти, откуда Вам столько выделили?))…
13.09.2017 в 21:19:38
Konstantin20072, если у Вас дом панельный, то можно попробовать еще пару ПуВ(лучше ПуВнгLS) попробовать протянуть по каналу от щита до плиты, дабы не менять весь кабель. Кстати говоря, мне чаще всего доводилось подключать плиты рассчитанные только на однофазное или двухфазное подключение.
13.09.2017 в 21:21:43
MaSeVi, А все просто. Я с Екатеринбурга. У меня электро дом. Электрическое отопление(теплые полы), бойлеры на горячую воду и воздушная система рекуперации.
