MaSeVi
MaSeVi
15.09.2017 в 13:28:26
Konstantin20072 написал: мне думаю понадобится непосредственно для распределения нагрузки на фазы
Вы не сможете распределить так, чтобы было все равномерно. Какая-то из фаз в какой-то момент времени может загружена существенно больше, чем остальные. Но это все на достаточно короткое время.
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2017 в 13:29:10
Konstantin20072 написал: или кроме ВАРа и нет ни чего?
Да чего только нету, я ВАР, как конкретный пример привел...
Konstantin20072
Konstantin20072
15.09.2017 в 13:51:17
Может быть что то из этого?
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2017 в 13:57:36
Если нужна индикация - рнпп-302, но показывать будет только напряжение
Konstantin20072
Konstantin20072
15.09.2017 в 14:12:05
MaSeVi, а что то еще полезное он может?
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2017 в 14:19:47
Konstantin20072 написал: MaSeVi, а что то еще полезное он может?
Konstantin20072, Да не очень... Если Вам так хочется нормальный мониторинг, то возьмите устройство этого же производителя - РПМ-416: оно мониторит параметры сети, записывает и т.д.
Konstantin20072
Konstantin20072
15.09.2017 в 14:30:45
MaSeVi, получается что по сути и не нужен он совсем. А как тогда распределять нагрузку по фазам? На глаз?)))
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2017 в 14:32:45
Konstantin20072 написал: получается что по сути и не нужен он совсем
Скажем так, без него щит дешевле)))
Konstantin20072 написал: На глаз?)))
Почти)))
Konstantin20072
Konstantin20072
15.09.2017 в 15:27:30
Vadim 161 писал про УЗМ-3-63. А от него побольше толку будет?
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2017 в 15:32:45
Konstantin20072 написал: Vadim 161 писал про УЗМ-3-63. А от него побольше толку будет?
Konstantin20072, Чем от чего?
Radio
Radio
Заблокирован
15.09.2017 в 15:42:38
Konstantin20072 написал: на пример?
Вот что вам нужно! :a
