ebf
ebf
16.09.2017 в 11:12:45
Konstantin20072, Три всегда лучше чем один
MaSeVi
MaSeVi
16.09.2017 в 11:35:23
Konstantin20072 написал: УЗО 3-63 на все три фазы или УЗО 51 на каждую фазу в отдельности?
Три отдельных...
Konstantin20072
Konstantin20072
21.09.2017 в 10:34:29
Подскажите пожалуйста. Появилась такая мысль. После каждого из трех узо поставить крос модуль. Для возможности легкого переключения автоматов между фазами. Имеет место быть такая схема?
Radio
Radio
Заблокирован
21.09.2017 в 10:48:46
Konstantin20072 написал: Для возможности легкого переключения автоматов между фазами.
Что вам это даст?
Konstantin20072
Konstantin20072
21.09.2017 в 12:30:45
Radio, возможность регулировать нагрузки на фазы. Для равномерного распределения.
Radio
Radio
Заблокирован
21.09.2017 в 12:42:36
Konstantin20072 написал: Для равномерного распределения.
Если вы включили всего один мощный однофазный потребитель, например плиту, то как собираетесь бежать переключать проводочки, чтобы равномерно его распределить? И, главное, что будет, если этого не сделать?
У вас в квартире равномерно распределять нечего, поймите. Достаточно один раз раскидать автоматы по разным фазам. :)
Впрочем, вы можете ставить в щит что угодно, это ваше неотъемлемое право.
Konstantin20072
Konstantin20072
21.09.2017 в 13:25:59
Radio, так в том и дело. Я же не буду с одного узо подключать 10 автоматов. Это не реально. А что еще можно придумать для удобного расключения?
megrad
megrad
21.09.2017 в 15:51:43
Konstantin20072 написал: Имеет место быть такая схема?
Нет. Зачем усложнять щит. Как вариант ставить на каждый потребитель переключатель. ссылка
Konstantin20072
Konstantin20072
21.09.2017 в 15:57:16
Как мне просто на одно узо подключить несколько автоматов,причем в разных местах щита. Все равно придется использовать какие то шины
megrad
megrad
21.09.2017 в 16:01:22
Konstantin20072 написал: Как мне просто на одно узо подключить несколько автоматов,причем в разных местах щита.
Перемычками, а почему АВ будут в разных местах щита?
Konstantin20072
Konstantin20072
21.09.2017 в 17:34:37
megrad, для удобства использовали автоматы хочу разделить по группам ( свет,розетки и т.д.) а при трехфазном подключении не получится вешать на одно узо только свет,на другое только розетки. Вот и получается,что от одного узо автоматы могут быть на разных дин рейках. С перемычками не получится. Надо придумать что то другое. Как вариант кросс модули. Может есть другие мысли? Буду рад почитать.
