Tonal
Tonal
Одинцово
14.09.2017 в 01:02:22
В душевой на стене планируется мозаика в зоне дуща. А на остальных стенах - покраска. Краску хочется сделать в уровень мозаики с учетом ее закругления. Гидроизоляция по всему помещению. Как лучше краску в уровень вывести. Штукатуркой поверх гидроизоляции? Или как-то иначе. И какова последовательность, что сначала, мозаика или покраска?
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2017 в 18:17:11
Tonal написал: Как лучше краску в уровень вывести.
Шаблоном.
Pekkonen
Pekkonen
14.09.2017 в 19:14:43
Tonal написал: Штукатуркой поверх гидроизоляции? Или как-то иначе
Зависит от толщины слоя плитка+клей. Или штукатурка или влагостойкий ГКЛ. Он стандартный 12.5мм, но есть и 9.5мм Может быть с ним будет немного проще, чем со штукатуркой, особенно, если основные плоскости уже оштукатурены
Tonal
Tonal
Одинцово
14.09.2017 в 19:42:58
Уточню вопрос. Если с мозаикой мне все понятно, то с краской еще нет. Где должен быть слой гидроизоляции? Если под штукатуркой, то чем тогда штукатурить? И как оформить стык краска-мозаика, затирать?
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2017 в 19:54:34
Tonal написал: И как оформить стык краска-мозаика, затирать?
Закрашивать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.09.2017 в 20:27:16
поставить разделительный профиль.зачем везде гидроизоляция? попробовать поштукатурить по изоляции можно... но без гарантий. сперва клеите мозаику. потом ставите маячки и штукатурите. в идеале через разделительный профиль.
Tonal
Tonal
Одинцово
14.09.2017 в 22:47:09
C2h5-OH, вероятность попадания воды из-под душа на границу достаточно большая, жесткого ограждения не будет. Можно, конечно, на краску положиться в качестве ГИ, но я бы не стал. :confused: Площадь покраски будет 2.5м2. Чем лучше заштукатурить, чем-то цементным по ГИ? С профилем идея нравится. Алюминиевый Т-профиль применить?
Tonal
Tonal
Одинцово
14.09.2017 в 22:53:08
Толщина мозаики 6.5мм
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.09.2017 в 05:03:11
вот такой лучше будет
выбирайте. http://www.sprofil.ru/ru/catalog/21
AndyMirror
AndyMirror
15.09.2017 в 22:23:27
Tonal написал: вероятность попадания воды из-под душа на границу достаточно большая, жесткого ограждения не будет
Краска поплывёт, вопрос только насколько быстро.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.09.2017 в 10:51:14
AndyMirror, Краска бывает разная...
Мой опыт к Вашим услугам!
