Федя Бордюр
Федя Бордюр
Ростов-на-Дону
14.09.2017 в 20:11:42
Сразу прошу прощения за мой Paint. Знатоки,подскажите как проще и удобнее прифигачить короб к потолку.Оставлять крепление только на потолке и стене,забывая о "висящем" фрезерованном угле как-то особо не хочется,но как этот самый угол закрепить,учитывая,что необходимо к этому коробу будет еще крепить натяжной потолок,пока не очень понимаю.Городить кучу профилей для создания каркаса,особого желания нет и этот вариант остается на самый крайний случай. Пы.Сы Да,буду фрезеровать ибо проще и быстрее,сверху короб затяну обоями под покраску,дабы исключить шпатлевку и армировку швов.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.09.2017 в 20:18:39
если крепежный элемент к потолку опустите до высоты крепежа потока натяжного- например брусок или профиль 50на 50 или 75 на ..... то вполне сойдет... кстати, фрезерованный угол на клею складывается, не забудьте.таким образом достаточно крепежа потолок стена.
Федя Бордюр
Федя Бордюр
Ростов-на-Дону
14.09.2017 в 20:24:38
У меня почему-то опасения,а не будет ли конструкция слишком хлипкой,хоть она нагрузку никакую не несет,кроме натяжного потолка.Натяжной будет 50мм от потолка,действительно,как я мог забыть про профиль 50х50 :o С этим моментом разобрался,но опасения о хлипкости как были так и остались
А если в профиль вложить брусок или бред? :o
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.09.2017 в 20:44:09
нет , не бред. можно и еще один профиль вложить. навстречу..
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.09.2017 в 20:45:53
думаете натяжной малая нагрузка?
если присмотреться видно как выгнуло алюм. пристенный профиль в проеме ниши..
ANT/D
ANT/D
14.09.2017 в 20:48:04
C2h5-OH написал: думаете натяжной малая нагрузка?
если присмотреться видно как выгнуло алюм. пристенный профиль.
C2h5-OH,площадь маленькая.вот и натянуло.
ANT/D
ANT/D
14.09.2017 в 20:48:48
Федя Бордюр,попробуй(те).потом расскажешь(те)
Федя Бордюр
Федя Бордюр
Ростов-на-Дону
14.09.2017 в 20:53:01
Меня пугает "висящий" угол,а о нагрузке натяжного знаю,поэтому и хочется сделать понадежнее,но с минимумом затрат. Получается высота короба 100 из них половина профиль с брусом 50х50,достаточно ли этого,дабы успокоить мое подсознание или нет,вот в чем вопрос =)
ANT/D
ANT/D
14.09.2017 в 20:55:26
Федя Бордюр написал: Меня пугает "висящий" угол,а о нагрузке натяжного знаю,поэтому и хочется сделать понадежнее,но с минимумом затрат. Получается высота короба 100 из них половина профиль с брусом 50х50,достаточно ли этого,дабы успокоить мое подсознание или нет,вот в чем вопрос =)
Федя Бордюр,ну усиль чем нибудь угол.изнутри.до установки
