MarcoPolo_0773
MarcoPolo_0773
15.09.2017 в 22:09:28
Потолок плита бетонная с полостями,гипсокартон опушен от потолка на 15 см,мастера во время ремонта установили анкерные болты с крючками на конце для навешивания люстр. Сегодня стал вешать люстру и обнаружил что экран люстры не садится вплотную к потолку,мешает крючок,решил не много докрутить,не пошел,стал выкручивать, короче выкрутилась шпилька,легко вышла гильза. Поразмыслив,понял что при забивании анкерного болта, в дырку забилась только распорная гайка, а мастеру показалось что все в норме,гильза была замята и по ходу вообще не попала в дырку. я вкрутил шпильку без гильзы в распорную гайку в бетоне, и по ощущения держит очень хорошо,НО кто знает как дальше себя поведет,люстра тяжелая!! Собственно вопрос, стоит ли рисковать и надеятся что выдержит, как вытащить эту распорную гайку,чтоб уже по человечески установить анкерный болт.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.09.2017 в 22:16:20
MarcoPolo_0773, Либо- рассверлить длинным сверлом по металлу, и загнать новый анкер. Либо- взвесить люстру. Взять вес умноженный на 3. Подвесить и поболтать (пошатать) из стороны в сторону. Если не начнёт вылезать- вешайте свою люстру. Это статичный предмет. Ничего с ним не случится...
Мой опыт к Вашим услугам!
MarcoPolo_0773
MarcoPolo_0773
15.09.2017 в 22:27:48
ИгорьPurnesh написал: MarcoPolo_0773, Либо- рассверлить длинным сверлом по металлу, и загнать новый анкер. Либо- взвесить люстру. Взять вес умноженный на 3. Подвесить и поболтать (пошатать) из стороны в сторону. Если не начнёт вылезать- вешайте свою люстру. Это статичный предмет. Ничего с ним не случится...
ИгорьPurnesh, Да боязно,доча маленькая дома. А высверлится легко?
AndyMirror
AndyMirror
15.09.2017 в 22:38:02
MarcoPolo_0773 написал: я вкрутил шпильку без гильзы в распорную гайку в бетоне, и по ощущения держит очень хорошо,НО кто знает как дальше себя поведет,люстра тяжелая!!
Обычно при закручивании гайка разпирает гильзу, что создаёт что-то вроде клина. Это надёжное соединение. У вас этого нет.
Купить такой же набор, подберите длину штыря, наденьте на него гильзу и наживите гайку. Вставляете всё это в дырку, тут у вас будет проблема вставить гильзу до упора, ибо потолок далеко, закрутить штырь, убедиться, что гильзу не выдавило, и именно распёрло.
Можно просто забить дюбель и вкрутить в него шпильку. ;)
Удачи.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.09.2017 в 11:50:35
Если не верите креплению, под чашку люстры посадите пару гипсокартонных бабочек в одну линию со шпилькой, соедините их общей пластиной с тремя отверстиями. Пластину к бабочкам не прижимать - будет выполнять роль маяка и страховки. Если что-то случится со штатной шпилькой (начнет вылезать), образуется щель между чашкой люстры и потолком, и крепления к бабочкам приостановят выход шпильки. Т.к. нагрузка статическая, будет достаточно времени среагировать и затеять полноценный ремонт подвеса. Дополнительные анкера в гипсокартоне ни в коем случае не являются креплением для люстры, только страховка для вашего спокойствия.
KiboK
KiboK
Горловка
12.10.2017 в 20:43:01
Сложная ситуация, когда мастеру что-то кажется, а потом это выглядит не нормально. Плотно ничего не крепится. Можно использовать анкер двухраспорный с полукольцом или гильзу с дюбелями. Только уж высверлить нужно. Также все может зависеть от качества гипсокартона. Но за ребенка лучше уж побеспокоится. Но у нас на анкер небольшая люстра. Если у вас не получится, то можете повесить новую люстру и по весу, чтобы была легче. Мы еще покупали оптом анкера в магазине krepmetiz. Хватит даже еще на дачу повесить люстры.
