Lionz
Lionz
16.09.2017 в 09:15:47
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Перегородка из гипсокартона, два листа. Участок 2000х900 мм не облицован плиткой, он под шкафчик. Шкафчик планируется глубиной 8-9 см, чисто под петли. Фасады - зеркало, т.е. 2000х900 будет зеркало.
Вот вопрос, закладных нет, выдержит ли 2 ГКЛ все это дело. И как крепить, чтобы выдержал? Спасибо
Hitgher
Hitgher
16.09.2017 в 09:36:36
Lionz, 2000х900 мм с зеркалами. Не выдержит,если только пустой. Хотя глубина всего 9 см. Что за задняя стенка у шкафчика, из чего и как сделана?
Lionz
Lionz
16.09.2017 в 12:12:30
Hitgher, шкафчик на заказ планируем делать. По сути там слева и справа распашные шкафы по 450 мм шириной, по центру 1100 просто зеркало, т.е. в боковые шкафчики максимум поместятся зубные щетки, центральную часть не будут нагружать, будет какая нибудь конструкция из реек.
Или как вариант, за гипроком газобетон 80 помоему, сделать вырезы в ГКЛ, просунуть туда бруски, их закрепить к газобетону. Ну и к ним дополнительно крепить всю конструкцию
Вадим М
Вадим М
16.09.2017 в 14:01:51
Lionz написал:
Lionz, таким способом бруски можно закрепить и к гипсокартону (сделать закладные).
Lionz
Lionz
16.09.2017 в 16:51:39
Вадим М, бруски нужно крепить к гипсокартону, к направляющим или к газобетону? Если к направляющим, то если я правильно понял, надо делать горизонтальные вырезы в ГКЛ для брусков, не ослабит ли это перегородку? На ней вокруг места под шкафчик выложена плитка. Спасибо
jekasus
jekasus
Добрич
16.09.2017 в 18:59:42
Lionz написал: выдержит ли 2 ГКЛ все это дело.
Дюбели молли держат и больше... Все эти закладные "потом" только ухудшат крепость ГК.
Баш майсторът
