KOSmaster
KOSmaster
17.09.2017 в 11:35:51
Такую ленту под подоконник можно использовать? Как её клеить?
Hitgher
Hitgher
17.09.2017 в 11:48:41
KOSmaster, Ленты для монтажа окон. ссылка
ANT/D
ANT/D
17.09.2017 в 13:41:47
на кой она там нужна?стены и откосы вагонкой будете обшивать?через которую пар пойдёт в пену
ANT/D
ANT/D
17.09.2017 в 13:44:33
KOSmaster написал: Такую ленту под подоконник можно использовать? Как её клеить?
KOSmaster,клеить так.липким слоем(белая полоска)к откосу.(герметизирует стык).кажется
KOSmaster
KOSmaster
17.09.2017 в 14:02:01
ANT/D написал: на кой она там нужна?стены и откосы вагонкой будете обшивать?через которую пар пойдёт в пену
ANT/D,
А Вам монтаж окна по ГОСТУ знаком? -:)
KOSmaster
KOSmaster
17.09.2017 в 14:14:53
ANT/D написал:
ANT/D,
У неё два клеящих слоя мастикой куда клеить?Металлизацией вверх или вниз?Или я ленту не ту купил...
ANT/D
ANT/D
17.09.2017 в 15:55:36
KOSmaster написал:
ANT/D,
KOSmaster,(вообще на стройке руководящий докУмент-снип.а не гост.гост это к катлетам и тефтелям)вы их по госту поставили?тогда гделента?она крепится к пластику до пены.
KOSmaster
KOSmaster
17.09.2017 в 17:20:29
ANT/D написал:
KOSmaster написал:
ANT/D,
ANT/D, Не хочу дискутировать.Просто ответьте,нужна другая лента?
ANT/D
ANT/D
17.09.2017 в 19:40:27
KOSmaster написал:
ANT/D написал:
KOSmaster написал:
ANT/D,
KOSmaster,нескажу...).смотли(те)ГОСТ.
newsolutions
newsolutions
17.09.2017 в 21:25:28
Можно такую. Клеить к подставочному профилю клеющим слоем. БУтилом к проему. Поскольку эта лента двухсторонняя это не очень то удобно. Лучше использовать одностороннюю широкую полнобутиловую ленту. Она лучше клеиться к бетону, штукатурке и тп. И удобнее её клеить. Клеить любую ленту реально если низ оконного проема прочный и чистый. Что возможно либо в панельном доме, либо в новом доме, либо в деревянно м доме. При замене окон, обычно низ проема рыхлый и нет ровной поверхности. Т.е надо стяжку подливать сначала. Что увеличивает сроки и стоимость работ. Для таких случаев есть пароизоляционная мастика типа "СТИЗ В". Её кистью наносят на пену в качестве пароизоляции.
KOSmaster
KOSmaster
17.09.2017 в 21:47:45
newsolutions написал: Можно такую. Клеить к подставочному профилю клеющим слоем. БУтилом к проему. Поскольку эта лента двухсторонняя это не очень то удобно. Лучше использовать одностороннюю широкую полнобутиловую ленту. Она лучше клеиться к бетону, штукатурке и тп. И удобнее её клеить. Клеить любую ленту реально если низ оконного проема прочный и чистый. Что возможно либо в панельном доме, либо в новом доме, либо в деревянно м доме. При замене окон, обычно низ проема рыхлый и нет ровной поверхности. Т.е надо стяжку подливать сначала. Что увеличивает сроки и стоимость работ. Для таких случаев есть пароизоляционная мастика типа "СТИЗ В". Её кистью наносят на пену в качестве пароизоляции.
newsolutions,
Я сам для себя-демонтировал-смонтировал заново окно(на то были причины).Когда ставили 14 лет назад,ни гостов ничего не было,монтаж делали кто как мог.Поэтому теперь ,хотел сделать всё правильно,а ленту видимо не ту купил,вот и спросил...Проём я поднимал армированным пескобетоном с керамзитом,проём чистый и прочный.Из этих лент http://rosband.ru/category/premium_3j/ какую купить?
