А763
А763
17.09.2017 в 22:16:43
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как определить, что уровень профессиональный
Лок
Лок
17.09.2017 в 23:05:30
По известности производителя. Особенно, если производитель специализируется на измерительных инструментах. Такие, как Стабила или Капро. Есть еще Бакко - тоже хороший вариант. Надпись Professional на уровне не всегда является отражением заявленного.
newsolutions
newsolutions
17.09.2017 в 23:13:00
Ценник на нормальные уровни начинается от 1000 р за маленький. Массивно сделан обычно. Глазки залиты наглухо. Без винтиков всяких "регулировочных". Сравнить несколько уровней на одной поверхности. Должны показывать одинаково. Перевернуть другой стороной, должны так же показывать одинаково. Есть упакованные в коробки, в которые вложена бумажка о поверке.
roma.semenyuk.92
roma.semenyuk.92
Рейкьявик
25.11.2018 в 00:42:51
у меня Стабила 200 см ~ 180$
доминик
доминик
Президент
25.11.2018 в 00:48:26
roma.semenyuk.92 написал: у меня Стабила 200 см ~ 180$
Хвастаетесь? :)
Имхо.
rumb
rumb
Рига
25.11.2018 в 01:27:29
У меня стабила 80А 60см + Kapro 724-25. Хватает на все случаи. И зачем уровень 200см? проще правило поставить и сверху уровень.
Я думаю ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ уровень, это тот, который обеспечивает заявленную точность. Сделан надежно и крепко. Может быть вполне простым и не дорогим. У фирменных колбы чувствительные и долгоживучие. У дешевых могут быть проблемы - выцветают, чувствительность слабая.
Altizachen
Altizachen
26.11.2018 в 12:57:38
rumb написал: колбы чувствительные
Вот интересно, что значит чувствительная колба, как её отличить от нечувствительной и как добиваются того, что бы колба была чувствительной?
rumb
rumb
Рига
26.11.2018 в 15:15:22
Чувствительная колба сразу показывает малейшее изменение. Например, поставили уровень на стол. Подложили с одной стороны монетку под уровень - колба должна мгновенно показать изменение. У некоторых там чуть ли не масло. Глицерин наверно. Реагирует медленно или практически не реагирует.
Altizachen
Altizachen
26.11.2018 в 15:35:12
rumb написал: показывает малейшее изменение
Наверно мне не попадались уровни, которые не показывают изменений.
rumb
rumb
Рига
26.11.2018 в 15:44:21
Мне тоже не попадались. Вообще по уровням есть свой раздел: http://www.mastergrad.com/forums/t23080-vybor-stroitelnogo-urovnya/
молоток
молоток
26.11.2018 в 17:55:57
Лок написал: Такие, как Стабила или Капро
Sola - австрийский производитель, специализирующийся на измерительном инструменте.
newsolutions написал: Массивно сделан обычно. Глазки залиты наглухо.
Имею два уровня Sola AZ и М серии. Уровень серия М Sola, литой трапецивидный красный с двумя колбами. Я так и не понял почему вылетела колба вертикальная округлая, вклеенная в корпус. Возможно кто-то ударил его, уронил, отклеилась и т.п. (пользовались несколько человек, все аккуратно). В итоге когда взял его в руки потерял колбу. Обратно вставил, но вертикальный уровень уже с погрешностью. Особенность конструкции - колбы посажены внутрь на клей.
