вопрос возник в связи с тем, что имеется установленный радиатор перед которым шаровые краны. Перекрывая 1 из них (подачу) радиатор не становился остывшим, а так же горячо грел при открытом кране на обратке.
Поэтому поставив терморегулирующий клапан на подаче, надо ли как то обратку, ну не знаю сделать однонаправленной (типа обратного клапан), чтобы регулировка термоголовкой действовала в полной мере.
ALARMus написал:
Если длина подводки не большая, то через нижнюю подводку образуется двунаправленное движение теплоносителя и он продолжает греть, хоть обычно и слабее.
На фото ниже радиатор может работать даже подключенный только одной трубой.
ALARMus написал:
Подумаю, но нужна схема или фото. Но обратный клапан точно нельзя ставить.
Средне-эмпирическое значение теплоотдачи ОП при двунаправленном движении только через нижнюю подводку 10-30% (не помню в каком учебнике по гидравлике читал).
Мдаа, и это Москва.
Чтобы узнать откуда идет подача (сверху снизу) и заказать услугу по замене приходится выполнять целый квест.
Через единую справочную нашел телефон обслуживающей компании (Москву заполонил гбу жилищник)
Звоню, на третий день наконец там сняли трубку и говорят это не к нам, вот вам еще номер главного по вашему участку
Звоню, а ну это вновь не к ним, звони непосредственно мастерам, вот вам номер
Звоню, а ну сейчас ничего сказать не можем - позвоните позже.
Пока идет эта эпопея, появились вопросы.
1) интернет пестрит информацией по тому какие расстояния надо выдерживать при установке радиаторов отопления (от пола, от подоконника, от стены,...) и цифры столь разительно разные. Судя по ГОСТу должно быть так ?
от пола 6см
от подоконника 5см
от стены 2,5см
2) так же видел картинки работ многих и на форуме и так в инете не согласующихся с ГОСТом. Такое отступление нормально ?
Согласно тому же ГОСТу в однотрубной системе - "длина подводок к отопительным приборам должна быть не более 400 мм."
3) ГОСТ ничего не говорит о ширине радиатора, это видимо уже относится к расчетным величинам (т.е. мощность для площади отсюда и размер радиатора), хотя опять же интернет пестрит рекомендациями 75% от ширины окна. Где же истина ?
4) по ГОСТу: "6.4.1. Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует."
В данном случае уклон к радиатору это уменьшение или увеличение высоты подводки (т.е. уклон вверх или вниз)?
5) не увидел также нормы по взаимному расположению байпаса-стояка-радиатора.
Мдя тяжело простому гражданину.
Учат тебя уму разуму на форуме, читаешь нормы Снипы, госты,...
И тут бац приходят к тебе из "жэка" и сталкиваешься с суровой жизненной реалью - когда тебе говорят
"шаровыми кранами регулировать будете температуру в батарее, зачем вам терморегулятор"
"да вы много начитались"
а потом железные аргументы (это вам не форум) - "Мы всегда так делаем и все нормально"
"а зачем вам радиатор посередине окна то, вон при строительстве то сделали с краю значит нормально"
ALARMus написал:
от пола 6см
от подоконника 5см
от стены 2,5см
Сегодня купил алюминиевый радиатор, в мануале написано: При установке радиатора необходимо обеспечить следующие минимальные расстояния: от пола - 12 см, от стены - от 2 до 5 см, от подоконника - 10 см.
