Walkman78
Walkman78
Минск
19.09.2017 в 12:32:08
хочу утеплить лоджию. На внешнюю стену планирую 80 мм xps ursa + отделка гипсокартоном, на потолок 80 мм xps и сразу его штукатурка + финиш. Пол не будет утепляться - снизу жилое помещение. Выход на лоджию из санузла (ванна, душевая и т.п.) Парапет - 20 см газосиликат Между санузлом и лоджией 20 см газосиликат.
Заморачиваться ли с пароизоляцией (тогда потолок нужно сооружать каркас, за пароизоляцию клей не возьмется) или есть вариант довести туда приточную вентиляцию, с одной стороны воздух заходит, с другой выходит в санузел, ну из санузла уже выходит по вентшахте. Что в итоге лучше. постоянная вентиляция или пароизоляция? Будет теплый пол. На полу плитка.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.09.2017 в 12:35:51
Полагаете что 80 мм xps будет пропускать воздух?
Walkman78
Walkman78
Минск
19.09.2017 в 12:42:28
Aтос, полагаю он будет пропускать пар :) там еще есть ньюанс, в нем пройдет канализационная труба 50 мм внутри... будет запенена.
NeroXIrus
NeroXIrus
19.10.2017 в 13:11:26
Сделайте пирог гидроизоляции и вентиляция не помешает. Как так выход из сан узла на лоджию? Непредставляю)
