Tonal
Tonal
Одинцово
19.09.2017 в 17:36:33
Если поставить геркон группы А, то на сколько сильный магнит нужен, чтобы он сработал на расстоянии 2-3см? Металлов рядом не будет. Нужен датчик открытой крышки унитаза. Геркон муруется под плитку, магнит крепится к крышке изнутри. Правда, есть опасения, что крышка с микролифтом может "встать на ребро" :) и не дойти до плитки.
Mutny
Mutny
Минск
19.09.2017 в 23:47:52
А что уже и оттуда что-то воруют? а по теме - лучше поищите вариант геркона и магнита в месте крепления крышки к унитазу. на шарнире. И лучше геркон неподвижно, а магнит на подвижной части.
Tonal
Tonal
Одинцово
20.09.2017 в 01:06:04
Mutny, не, не воруют. ;) На шарнире расположить геркон пока не очень представляю как. Да и провода торчать будут.
Mutny
Mutny
Минск
20.09.2017 в 22:02:35
Просто я пытаюсь представить какой нужен будет магнит при ваших условиях и есть подозрение, что либо Вы не сможете поднять крышку, либо однажды она неловко приземлится и своим весом и весом магнита избавит Вас от унитаза. Если Вас так напрягает закрытая крышка унитаза, то ее можно открутить.
юра Т
юра Т
21.09.2017 в 05:00:51
Tonal написал: 2-3см?
большинство герконовых датчиков и срабатывает при таком расстоянии, но для надежности надо чтобы с 4-6 см срабатывал, в принципе с небольшого неодимового магнита, при правильном расположении, срабатывать будет
ser000
ser000
21.09.2017 в 11:56:58
Tonal написал: Если поставить геркон группы А, то на сколько сильный магнит нужен, чтобы он сработал на расстоянии 2-3см? Металлов рядом не будет.
В некоторых случаях для получения адекватного совета, надо не свою готовую идею прорабатывать, а возможно стоит обозначить задачу над которой бьётесь. Ведь ваша задача может быть решена и другими методами, возможно даже готовые решения имеются.
Что вы этим герконом включаете/выключаете? Может для вашей задачи нужны другие метода контроля крышки?
Tonal
Tonal
Одинцово
21.09.2017 в 15:43:29
юра Т, проверил, геркон срабатывает с расстояния ~2см от магнита в держателе лазерника. Но там два магнита, похоже, они поля перекрывают. Расстояние срабатывания сильно зависит от направления. Но ясно, что задача решаемая.
ser000 написал: Что вы этим герконом включаете/выключаете? Может для вашей задачи нужны другие метода контроля крышки?
Контроллеру надо знать, закрыто или открыто.
