Куда можно использовать (если это возможно, не опасно и экологично) пролежавшую несколько лет на улице в открытой емкости Известковую Штукатурку?
19.09.2017 в 20:19:20
19.09.2017 в 23:28:32
на свалку...
телефон 8 905 530 42 54
20.09.2017 в 05:34:25
Отделкинкафеля, известковая штукатурка сделана из песка и извести. Песок, как известно, просроченным не бывает. А известь.... насколько я знаю, известь раньше хранили в ямах по нескольку лет. Считалось, чем дольше известь пролежит.тем лучше становится.
20.09.2017 в 18:32:58
в кладочную смесь для кладки кирпича...
20.09.2017 в 20:25:04
А в качестве песчанного основания под бетонные констуркции??
З.Ы. Песок там только очень мелкозернистый!!!
21.09.2017 в 15:07:06
Грэй написал: известковая штукатурка сделана из песка и извести
Можно ли тогда эту смесь использовать для бетона? (использовать в качестве песка для бетона?)
21.09.2017 в 15:16:20
можно
21.09.2017 в 17:34:39
Грэй написал: можно
Грэй, а известь плохо не повлияет на бетон? (прочность не снизиться?)
21.09.2017 в 18:04:49
Отделкинкафеля написал: а известь плохо не повлияет на бетон? (прочность не снизиться?)
если небольшое количество извести, то не повлияет. "В прошлом гашеная известь широко применялась в качестве добавки к бетону, так как считалось, что она, улучшает удобоукладываемость и водонепроницаемость бетона. Однако в настоящее время ценность применения извести вызывает сомнение. Во всяком случае, добавка извести не имеет никаких преимуществ по сравнению с применением более жирной бетонной смеси"
22.09.2017 в 09:23:56
Отделкинкафеля написал: Можно ли тогда эту смесь использовать для бетона?
Лучше не надо.
В третьем посту Грей всё отлично написал. Такая смесь называется гарцовка и вместе с цементом даёт хорошую штукатурку. Надо только посмотреть пластичность и убедиться, что вся известь погашена.
