megrad написал: В поиске наберите АВР купить.
Те предложения что я видел они такие: Ставится генератор в здании, в этом здании стоит щит АВР, к этому щиту подведён питающий кабель от линии ВЛ и от генератора, а потом от этого щита тянется кабель на дом.
Мне такой вариант не совсем подходит. На 1 дом я могу это сделать без проблем, а вот на второй если я так сделаю, то оба дома будут работать через один счётчик. Надо решение, где АВР можно поставить в обоих щитах учёта, потом между щитами кинуть ещё один кабель на АВР и к одному щиту подтянуть питающий и сигнальный кабеля от генератора. Как то так.
