max_and
max_and
Красноярск
20.09.2017 в 15:00:30
Здравствуйте, уважаемые. Помогите выбрать систему отопления для дома. Дом брус 150х150, высота потолков 2,3м Котел ТТ автомат Green 50 кВТ, будет бойлер КН, радиаторы алюминий и биметалл.
Хотел сделать двухтрубку тупиковую, две ветки по сторонам здания, третья на второй этаж. Но смущает длинна крыла от котельной... и как потом балансировать радиаторы Трубы хочу ПП, так как делать буду сам. Жду ваших предложений )
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.09.2017 в 15:59:42
ТТ котел не для ПЦ, не для ПП труб, и не для закрытой системы.
Если только через теплоаккумулятор.
max_and
max_and
Красноярск
20.09.2017 в 17:54:26
Inch1964 написал: ТТ котел не для ПЦ, не для ПП труб, и не для закрытой системы.
Inch1964, Можно поставить аккумулятор. Мне много на форумах говорят что ТТ котлы не для закрытой СО. Это люди, как я понимаю, с той части нашей страны, где есть газ и которые редко сталкиваются с ТТ котлами... или я не прав? Но у нас в Красноярске 90% всех частных построек отапливаются ТТ котлами и почти у всех закрытая система... И не только частных построек, котлы по 300-500 кВТ отапливают склады и прочее... все нормально В чем причина невозможности использовать ТТ котел??
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.09.2017 в 18:42:09
max_and написал: В чем причина невозможности использовать ТТ котел??
Возможно-то возможно. Но опасно для жизни.
max_and написал: у нас в Красноярске 90% всех частных построек отапливаются ТТ котлами и почти у всех закрытая система...
Закрытая закрытой - рознь. Еще говорил про ПЦ и ПП трубы.
max_and написал: котлы по 300-500 кВТ отапливают склады и прочее... все нормально
Там другие котлы и другие системы безопасности. Котельные поднадзорные и с постоянно дежурящим персоналом. И то постоянно персонал гибнет.
На этом спорить заканчиваю (устал повторять). В любом поисковике наберите фразу "взрывы котлов" - и всё увидите своими глазами.
П.С. Хотите безопасно, значит делайте открытую систему, из металлических труб и с гравитационной циркуляцией.
max_and
max_and
Красноярск
20.09.2017 в 19:10:42
Inch1964 написал:
Inch1964, Почитал новости о взрывах котлов - одни самоделки, без элементарной системы безопасности и заполненные водой. Как я понял там всего два случая взрыва - отключили электричество когда полная топка топлива или замерзла вода в системе. Оба случая ко мне не относятся, у меня с отключением электричества пропадет тяга и подача топлива (а на горелке останется количество топлива, сопоставимое с одной лопатой) И в моей системе залит антифриз.
Вы же сказали с ТА будет все работать, так подскажите как, пожалуйста.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.09.2017 в 19:27:10
max_and, либо хорошую гравитационную циркуляцию, из металлических труб и открытую систему. Либо до ТА гравитационную циркуляцию с открытым первичным контуром, а во вторичном контуре - принудительную циркуляци и уже можно из тонких пластиковых труб, через смесительную группу.
max_and
max_and
Красноярск
20.09.2017 в 19:30:17
Inch1964 написал: max_and, либо хорошую гравитационную циркуляцию, из металлических труб и открытую систему. Либо до ТА гравитационную циркуляцию с открытым первичным контуром, а во вторичном контуре - принудительную циркуляци и уже можно из тонких пластиковых труб, через смесительную группу.
Inch1964, Если не затруднит, можете дать ссылку на подобную схему (второй вариант)?
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.09.2017 в 19:36:52
max_and написал: у меня с отключением электричества пропадет тяга и подача топлива (а на горелке останется количество топлива, сопоставимое с одной лопатой)
Если считаете, что от одной лопаты угля в закрытой системе ПЦ невозможно взорвать котел (неважно самоделка он или нет), то можете рисковать и делать закрытую и ПЦ систему. Никто ведь Вас не принуждает делать безопасно.
max_and
max_and
Красноярск
20.09.2017 в 19:41:49
Inch1964 написал:
Если считаете, что от одной лопаты угля в закрытой системе ПЦ невозможно взорвать котел (неважно самоделка он или нет), то можете рисковать и делать закрытую и ПЦ систему. Никто ведь Вас не принуждает делать безопасно, исходя из моей ситуации. Второй ваш вариант, меня очень заинтересовал
Inch1964, для этого устанавливается бесперебойник на насос. Я тоже за безопасность. Просто делать буду сам, а сварка еще не достигла уровня для монтажа трубопровода. Кстати и ПП трубы с фитингами уже закуплены...
Я Вас прошу подсказать, как это сделать более качественно и безопасно
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.09.2017 в 19:41:52
max_and написал: Если не затруднит, можете дать ссылку на подобную схему (второй вариант)?
Ссылку дал в личке.
