samuray
samuray
23.09.2017 в 21:29:49
Коллекторный шкаф.
В коллекторном шкафу для моей квартиры выход под номером 1281.
lestrik
lestrik
30.03.2018 в 10:51:48
А почему радиатор на полу лежит?
молоток
молоток
30.03.2018 в 15:05:00
samuray написал: 20 или 25
20 достаточно
samuray написал: какое соединение выбрать, какие лучше выбрать коллектора
3/4 на 3*16 для ваших трех радиаторов Воздухоотводчик к этой гребенке сбоку
30.03.2018 в 16:29:25
молоток написал:
20 достаточно
молоток, Вчера был на обьекте. Монтажу уже более 6 лет, неудачный материал. Текут подводки. Очень хорошо, что коллекторные шкафы с возможностью отключить радиаторы по отдельности. Но была одна ветка с 4мя радиаторами.... пришлось искать и отключать стояки
молоток
молоток
30.03.2018 в 16:40:25
BV написал: была одна ветка с 4мя радиаторами
Тройниковая массовая
BV написал: пришлось искать и отключать стояки
Свойственно для разводки на тройниках
BV написал: коллекторные шкафы с возможностью отключить радиаторы по отдельности
Ааааа.. это я простой такой :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.04.2018 в 09:27:59
samuray написал: В подъездном стояке она подключена к 1/2 дюймовому стальному отводу. Хочу заменить эту трубу путем вскрытия пола в подъезде. Вопрос - на какой диаметр трубы ее заменить - 20 или 25 от Рехау (Стабил).
Используйте наружный диаметр 20мм (ду16) при толщине стенки 2,0. Обязательно используйте трубу с антидиффузионным барьером или Рехау Раутитан (металлопластик).
samuray написал: В продолжение темы про отопление, какой выбрать коллектор и соответственно арматуру под него.
Любой коллектор только с запорными клапанами (регулировочные не нужны) с общим ду20 (3/4") или ду25 (1"). Балансировку системы нужно делать всё равно на радиаторе, а не на коллекторе.
samuray написал: Но во втором варианте очень сильно смутил тот факт что концовка под евроконус очень сильно заужает проход.
Тогда используйте Рехау Раутитан. Именно их евроконус не смотрел в руках на предмет заужения (посмотрите сами), но другие их фитинги имеют только-лишь небольшое плавное заужение. Да и не обязательно использовать для присоединения лучей к коллектору именно евроконусы.
