14.10.2019 в 18:59:45
bc----, выставив её, я налил её до перелива, так она просела на 1.5 мм примерно. Если её пошатать, шатаеться буть здоров. Ножки родные. Незнаю.., силикон это стабилизирует?
Были мысли полную ванну упереть через чёпики к плитке хорошенько выкручивая ножки, посадив её на плит клей и затирку.. Получаеться она давит на плитку вверх, полная. Пустая ещё силнее. Думал так замуровать. Не, не прокатит?
П.с. шум конечно. Но она в шумке. Да и у соседей там бубанит, буть здоров, тоже вмазали. Будет зуб за зуб)))
14.10.2019 в 19:05:13
rufus555, стабилизирует. Но "шататься будь здоров" она не должна. Хотя... возможно под "будь здоров" мы имеем ввиду разные вещи.
14.10.2019 в 19:10:34
bc----, ну да, очень сильно переживаю по неопытности.
14.10.2019 в 19:15:08
rufus555, просто выставьте ее в неприклеенном состоянии по уровню. В пустом виде покачайте руками. Не должно быть ощутимых подвижек. Все дальнейшие проседания на миллиметр уже скомпенсируются эластичностью шва. Без них никак нельзя, абсолютно жестких материалов еще не придумали.
14.10.2019 в 21:38:55
rufus555, приклеится торцевыми плоскостями к стене намертво. Так и делал: силиконом края промазал, задвинул, налил до краёв, добавил герметика где не хватило, излишки убрал, дал сутки полимеризоваться, слил. Как влитая стоит, на свободный край вставать можно спокойно (и это ещё не под плитку было сделано, а просто вплотную стоит). Стальная Кальдевей.
15.10.2019 в 15:20:03
Mazayac, спасибо.
Вопрос по герметикам:
Какие герметики, на основе чего использовать для шва в ванной, раковины? Ещё унитаз подвесной хочу прижать на герметик, чтобы он, герметик, после засыхания был плотным, крепким, не как сопля.
15.10.2019 в 15:58:46
rufus555, мой выбор - Ceresit CS25. Все остальные либо сжирались плесенью, либо мерзко желтели. Никакой герметик не будет "жидким" в тонком слое после полимеризации.
15.10.2019 в 16:14:55
Mazayac, ясн. Спасибо
