Ремонтштобего
Ремонтштобего
24.09.2017 в 19:10:55
Уважаемые мастера! Есть ли опыт или просто ваши советы по вопросу установки большого ревизионного люка под плитку. В туалете нужно сделать короб для сокрытия коммуникаций, а так же планируется в коробе установка водонагревателя на 50л (electrolux formax) с обязательной возможностью его деинсталяции. Сейчас ширина туалета составляет 87 см. Люк Оптима-Атлант самый широкий 80 см. Чтобы плитку приклеить без проблем советуют люк ставить симметрично, тогда в этом случае получаются зазоры между рамой люка и стенами по 35мм с каждой стороны (не симметрично примерялся и со стороны петель плитка не даст ему открыться). Профиль стоечный кнауф туда не лезет уже. Что можно еще применить сооружения каркаса для люка? И еще вопрос по монтажу на него плитки: не будет ли проблем с открыванием люка при том, что плитка по ширине туалета будет вся крепится на люк (см.картинку)? Спасибо за советы ! П.С. картиночка с размерами прилагается
Habar
Habar
Тула
24.09.2017 в 21:14:53
Если люк Практика, то можно написать им в техподдержку.
Грэй
Грэй
24.09.2017 в 21:23:04
Ремонтштобего, У вас достаточно места для установки потолочного профиля шириной 28 мм. кроме того, можете выстругать деревянные бруски любой нужной вам толщины и крепить люк на них.
Ремонтштобего
Ремонтштобего
24.09.2017 в 23:23:08
Грэй написал: У вас достаточно места для установки потолочного профиля шириной 28 мм
. Я чего-то не очень технологию в голове представляю... Профиль кручу с стене,а как к нему люк? А еще (35-28=7мм) чем зазор между профилем и каркасом люка заполнить? П.С. А профиль не хлипковат для стального люка 1200х800 ?
Mihail1975
Mihail1975
24.09.2017 в 23:26:30
В топку профиль- бруски покрепче будут.
Грэй
Грэй
25.09.2017 в 05:41:00
Ремонтштобего написал: Я чего-то не очень технологию в голове представляю..
тут "технологии" нет стандартной, ибо мало место. Просто есть задача, которую я бы решил так: - первый профиль к стене как обычно. Второй профиль рядом, заходит внутрь первого и переворачивается нужной нам стороной. два профиля скрепляются между собой "клопами" -саморезами металл- металл. Гипсокартно устанавливаем, засверливая тонким сверлом, под каждый саморез. ... а лучше, действительно, в профиль вставить брусок, и тогда всё будет намного проще.
Dima_495
Dima_495
25.09.2017 в 07:27:40
С размерами люка малость переборщили, его бы см на 10 уже взять, а так как сейчас открывать крайне осторожно надо будет, чтобы не расколоть края плитки
bc----
bc----
25.09.2017 в 17:09:31
Ремонтштобего написал:Чтобы плитку приклеить без проблем советуют люк ставить симметрично, тогда в этом случае получаются зазоры между рамой люка и стенами по 35мм с каждой стороны (не симметрично примерялся и со стороны петель плитка не даст ему открыться). Профиль стоечный кнауф туда не лезет уже.
Не надо профиль. Покупаете 2 профилированные алюминиевые трубы 4х4, и ставите их горизонтально в вашем проеме на уголках и куче саморезов. Т.е. люк у вас будет жестко прикручен к двум трубам квадратного сечения по нижней и верхней границам, боковые будут дополнительно держаться листами ГВЛ и плиткой. На стенках предварительно установить направляющий профиль, и зазоры 35мм закрыть полосами ГВЛ, прикрутив их к люку и профилю. С такими размерами я бы советовал использовать эпоксидную затирку.
Грэй
Грэй
25.09.2017 в 18:17:57
bc---- написал: люк у вас будет жестко прикручен к двум трубам квадратного сечения по нижней и верхней границам
"по сопромату", люк должен крепиться только вертикальным стойкам, а не к поперечинам. И крепежные отверстия у люков, соответственно, имеются только в боковых стенках.
bc----
bc----
25.09.2017 в 20:03:54
Грэй написал:
У люков "Практика" дырки под крепеж на всех 4 сторонах. Что касается вертикальных стоек - они как правило, просто невозможны из-за инсталляции. Что касается жесткости - алюминиевая труба 4х4 заведомо на порядок лучше, чем стоечный профиль, о котором говорит автор темы.
Ну и что касается практики, у меня дома люк закреплен именно горизонтальными стойками профилированной алюминиевой трубы. Четвертый год, полет нормальный.
bc----
bc----
25.09.2017 в 23:42:21
И да, еще вдогонку. Даже если нет инсталляции, один фиг горизонтальная труба 0.9 м заведомо более жесткая, чем вертикальная длинной 2.5 м. Плюс чисто технически монтировать люк, поставив его на горизонтальную трубу куда проще, чем на весу пришурупливать его к вертикальной.
