ANT/D
ANT/D
27.09.2017 в 02:59:40
ламинат можно сразу на эппс уложить.если с высотами ограничения.набор тот же(стяжка,эппс,ламинат),только последовательность разная.27-35 на эппс раскрошится,а под ним-нет.
sv.vetdoc
sv.vetdoc
Одесса
26.07.2018 в 17:52:07
Добрый день!
Подскажите, как лучше сделать стяжку с гидроизоляцией в ванной комнате?
Я себе это так представляю:
1) Грунтовка бетонного перекрытия
2) Акриловая гидроизоляция + лента на стыки стена-пол
3) ЭППС 50 мм на клей ALPOL AK 532
4) Пленка 200 мк
5) Стяжка POLIMIN СЦ-5 50 мм с армированием сварной сеткой.
Поправьте, если что-то не так.
И есть несколько вопросов:
  • можно ли клеить ЭППС на акриловую мастику?
  • надо ли крепить ЭППС чем-то еще помимо клея?
  • нужна ли еще гидроизоляция между ЭППС и стяжкой и достаточно ли плёнки?
Всем спасибо!
sv.vetdoc
sv.vetdoc
Одесса
26.07.2018 в 18:35:51
BV написал: ГИ делается уже по стяжке
BV, т.е. 2 пункт после 5-го а так все норм?
А если 2 раза ГИ сделать - на бетонное основание и на стяжку, хуже ж не будет (кроме как финансово)?
Делаю для себя сам, простите за глупые вопросы дилетанта)))
П.С. А если слой ГИ на стяжке будет, а потом плитка, то унитаз только приклеивать (иначе слой верхний ГИ нарушится при засверливании)?
26.07.2018 в 18:52:49
ЭППС клеится на пеноклей обычно. ЭППС зашкуривается грубой шкуркой, перед клеем. Пленка лишняя. Вашу марку клея не знаю, марку стяжки тоже.
sv.vetdoc написал: П.С. А если слой ГИ на стяжке будет, а потом плитка, то унитаз только приклеивать (иначе слой верхний ГИ нарушится при засверливании)?
перед установкой дюбелей - достаточно герметик в отверстия
Nicorus
Nicorus
04.08.2018 в 17:30:33
sv.vetdoc, под стяжку не смысла крепить XPS клеем, тяжести стяжки, мебели и людей достаточно, чтобы утеплитель оставался на месте. Для дополнительной уверенности посмотрите альбомы техноплекса по утеплению пола, там также не рекомендуют плиты как-то дополнительно крепить. Сверху пленка на XPS нужна для того, чтобы, когда вы начнете заливать стяжку, она не стала просачиваться между швов. Если не хотите пленку, заклейте стыки скотчем.
sv.vetdoc
sv.vetdoc
Одесса
16.08.2018 в 19:30:30
Nicorus написал: sv.vetdoc, под стяжку не смысла крепить XPS клеем, тяжести стяжки, мебели и людей достаточно, чтобы утеплитель оставался на месте. Для дополнительной уверенности посмотрите альбомы техноплекса по утеплению пола, там также не рекомендуют плиты как-то дополнительно крепить. Сверху пленка на XPS нужна для того, чтобы, когда вы начнете заливать стяжку, она не стала просачиваться между швов. Если не хотите пленку, заклейте стыки скотчем.
Nicorus, спасибо!
Gennady
Gennady
18.08.2018 в 10:40:34
Микитович написал: Тогда сам бог велел на ЭППС класть OSB в несколько слоев в перекрышку. Чище, теплее, быстрее и проще.
Фенольнее.. да. Отличное решение, Бог скорее заберёт к себе... согласен :D
Gennady
Gennady
18.08.2018 в 10:41:22
Микитович написал: Хотя я плитку на балконе присоединенном к кухне укладывал на OSB на двухкомпонентный полиуретановый клей
Если сделал такое дерьмо, то молчи и не надо другим-то про это рассказывать :).
Gennady
Gennady
18.08.2018 в 10:42:42
ANT/D написал: ламинат можно сразу на эппс уложить
Это если ЭППС приклеить к идеально ровному основанию идеально ровно. Пожалуй, можно.
Gennady
Gennady
18.08.2018 в 10:45:26
А вообще не понимаю, нафиг стяжка по ЭППС? Если ЭППС в стяжке - барабан??? Дороже и неудобнее. Жёсткая плита, которая не компенсирует небольшие изгибы основания? Вспененный пенополистирол (пенопласт) под стяжку - самое лучшее решение. Не ищите себе геморрой.
