sarmensky
sarmensky
Спб
14.05.2025 в 09:57:14
Добрый день!
Пожалуйста посоветуйте решение по финишному выравниванию пола большой площади с неоднородным основанием слоем 2-5 мм (только Vetonit)?
Загородный дом на винтовых сваях, каркас из сухой строганой доски Площади помещений - гостиная с эркером 38 м2, холл + су 15 м2, комната 11 м2 Пирог пола снизу вверх - лаги, обрешетка дюймовка через доску, листы OSB 18 мм, листы ГВЛ 10 мм на саморезах
Верхний слой - где нет теплого пола (по периметру стен 60-120 см) - второй слой ГВЛ 10 мм на клее ПВА и саморезах
Где есть теплый пол - маты теплого пола СТН Квадрат Тепла толщина кабеля 4.5 мм, общая площадь теплого пола - 25 м2, маты залиты наливным полом 10 мм Vetonit 4350 + финиш Vetonit 3000 в один уровень со вторым слоем ГВЛ, который окружает теплый пол по периметру. Таким образом, наливной пол залит островами в уровень со вторым слоем ГВЛ. Пол залит сентябрь 2024, перезимовал, не бухтит, трещин нет.
Финишное покрытие будет клеевая ПВХ плитка (артвинил) Tarkett Lounge толщина 3 мм (другое - не рассматривается)
Проблема - локальные неровности пола (уже смирился, но хочется лучше)
Главная проблема (возможно, я слишком парюсь) - есть 3 места всплытие кабеля теплого пола под поверхность (на фото), и в целом кабель сверху защищен маленьким слоем (1-2 мм)пол гостиная 1пол гостиная 2Пол комнатавсплыл кабель 1всплыл кабель 2
Можно ли на всю сложную площадь (38 + 15 + 11) с таким неоднородным основанием залить финишный слой 2-5мм без порогов? Какую смесь и технологию выбрать?
Открытые вопросы - проблемы с неоднородностью основания на большой площади (наливной пол и ГВЛВ), как избежать трещин, как сделать деформационные швы, как сделать хорошую адгезию с основанием (достаточно ли грунта MD16), применять ли сетку для укрепления
Времени немного, нужно полностью закончить пол в ближайшие 6-10 недель
Думаю про вариант - грунт MD 16 + заливка всей площади Vetonit 3000 (вопрос - годится ли основание ГВЛ), демпфер от стен + деформационные швы с зонами 6х6 метров и на границах основания, без сетки. Финишный слой 2-5 мм - если делать толще, будет плохо греть теплый пол (мат 4.5 мощность 150 Вт на м2)
Альтернатива - локальная заливка проблемных мест финишным Vetonit 3000. Надежно, но будут наплывы
Спасибо!
14.05.2025 в 10:21:44
sarmensky написал 14.05.2025 в 09:57
Залить 2мм точно нет, прошпаклевать, протянуть правилом по натертым маякам, или стальным линейкам участками да. С 5мм попроще. Кроме того 2мм не прочный слой, 5 уже нормально. Посмотрите смеси Форбо цементные от 20Мпа. Есть безусадочные - с ними проще.
Как раз безусадочные составы.
Нужен план помещения. Как минимум - на порогах между помещениями.
Глупости. Хуже греть не будет, а тепловая зебра будет чуть меньше, и это лучше. И меньше возможный перегрев кабеля где торчит.
А что там за подложка на фото под финишным покрытием?
sarmensky
sarmensky
Спб
14.05.2025 в 10:32:32
Технолог Ветонита сказал - для общего выравнивания тут только 4350 слоем от 10мм, лучше еще толще (оптимально 25 мм). Остальное без гарантий. Единственное решение по технологической карте - локальное выравнивание наливного пола ветонит 3000.
Надо было делать второй слой ГВЛ 12 мм и тогда кабель теплого пола был бы лучше защищен, сверху еще 2 мм.
Есть еще одно решение - третий слой тонкого листового материала сверху ГВЛ и долить на наливной пол Ветонит 3000 в уровень. Какой листовой материал тут подойдет? ФК Ш фанера 3-6 мм?
sarmensky
sarmensky
Спб
14.05.2025 в 10:38:21
BV написал 14.05.2025 в 10:21
Спасибо!
Подложки нет. Положил кусок линолеума, чтобы грубо оценить, как может смотреться клеевая плитка :)
\>\> Посмотрите смеси Форбо цементные от 20Мпа. Есть безусадочные - с ними проще.
Есть опасения, как смесь другого производителя ляжет на налитый ветонит. Или хороший грунт решит вопрос? Тогда грунт тоже Форбо или ветонит MD16 ?
14.05.2025 в 10:54:44
sarmensky написал 14.05.2025 в 10:38
Что за глупости?!
Инструкции по подготовке основания не в состоянии прочитать?
Еще постарайтесь понять почему именно безусадочные смеси предлагаются для работы по слабым основаниям, и что из себя представляет лист гвл в этом аспекте.
14.05.2025 в 11:06:39
К слову в локальных местах всплытия можно аккуратно освободить кабель от раствора, чуть приподнять, отвести, проковырять борозды, прогрунтовать, нанести раствор например того же наличного погуще и втопить в него кабель.
14.05.2025 в 11:07:47
Еще бы проверить кабель мегаомметром не мешало, чтобы потом, если что не грызть локти)
sarmensky
sarmensky
Спб
14.05.2025 в 12:04:57
BV, Спасибо! Тут все хорошо, полы работают
14.05.2025 в 12:35:20
sarmensky написал 14.05.2025 в 12:04
Полы могут работать, но повреждение изоляции может привести к выходу из строя через время. Мегаомметр минимум 2500вольт.
