Здравствуйте. В новостройке-студии отопление разведено по полу металлопластиком в гофре "в натяг". Если ставить стены, то длины труб уже не хватит. Поговорил с председателем ТСЖ, с его слов трубы кинуты как времянка, что бы дом зимой не замерз(дом сдан 5 лет назад), надо менять всё(ну может кроме коллектора). Не удалось выяснить рабочую температуру и давление. Что удалось узнать - нет никаких ограничений на радиаторы/количество секций, многие вообще делают теплый пол, в доме очень тепло. Читал форум несколько дней, все смешалось в кашу. Понимаю, что без грамотного специалиста не обойтись, но хотелось бы для себя понять как лучше/надежней сделать.
Хочу положить звукоизоляционную подложку(тонкую, миллиметров 5), затем сверху трубы в теплоизоляции, и после стяжку. Высота всего этого пирога должна быть миллиметров 70 - если судить по порогу балконных дверей.
В связи с этим ряд вопросов: 1) Какие трубы все таки использовать? PEX или МП? Начитался тут ужасов про металлопластик) У меня как я понимаю можно избежать соединений в стяжке. Пока остановился на трубах TECE, но что-то дорого выходит. Я так понимаю, что не стоит экономить и трубы дешевле будут хуже по качеству?
2) Какие выбрать радиаторы. У меня сейчас(в другой квартире, однотрубная система отопления) стоят биметаллические Рефар - вроде нормально греют и претензий к ним нет. Стоит ли их использовать при такой системе отопления?
3) Как организовать автоматическую/ручную регулировку температуры. Как я понимаю нужно использовать термовентили, поставив их на вход радиатора. Нет никаких ограничений при использовании радиаторов Рифар и термовентилей?
4) Как вообще подключать радиаторы к трубам. Можно ли сделать штробу в стене и вывод трубы прямо из стены? Далее пресс фитингами подключать радиаторы.
5) Самый тяжелый вопрос. Есть большая комната с одним радиатором под окном(на первом фото). За ней большая лоджия, шириной полтора метра. В будущем возможно захочется объединить балкон с комнатой. Как сейчас организовать отопление в этом случае так, чтобы потом можно было убрать стену? Да, я знаю, что нельзя выносить отопление на лоджию, но все же, как лучше решить эту задачу? Если сделать вместо радиатора внутрипольный конвектор, то после объединения он окажется уже не в углу комнаты а почти посередине. Даже не знаю как решить эту задачу. Может кто сталкивался. Пока видится только два варианта - либо пока ничего не делать в этой комнате(стяжку и т.д.), оставив трубы с избытком и после зимы окончательно определиться нужно ли вообще убирать стену, либо делать напольный конвектор, а потом, если надумаю разбирать стену, переносить его дальше к окну, наращивать трубы(что очень не хотелось бы) и т.д. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Как решали?
Сорри за много букв, но подумал, чем точнее опишу, тем точнее получу ответ.
