Т-34
Т-34
24.09.2017 в 22:22:51
Подскажите идеи люстры из бутылок с отрезанным дном?
Желательно поприличнее. Бутылок много на любой фасон, не водочно-пивная посуда. Где можно посмотреть?
Микитович
Микитович
24.09.2017 в 22:31:56
Т-34, Несколько раз делал опыты по отрезанию дна у бутылок и горлышек у лампочек. Получалось в лучшем случае с сильными сколами или вообще лопались как попало. Пришел к выводу что обрезать нужно как в зеркальной мастерской, то есть алмазный диск с отличной балансировкой и с поливанием рабочей поверхности охлаждающей жидкостью - водой. Пока колхозить такой аппарат некогда. А порез в мастерской - овчинка вычинки не стоит, хотя, если на шару договориться, ... Пока тема для меня нужная.
Т-34
Т-34
25.09.2017 в 19:29:44
Микитович написал: Т-34, Несколько раз делал опыты по отрезанию дна у бутылок и горлышек у лампочек. Получалось в лучшем случае с сильными сколами или вообще лопались как попало. Пришел к выводу что обрезать нужно как в зеркальной мастерской, то есть алмазный диск с отличной балансировкой и с поливанием рабочей поверхности охлаждающей жидкостью - водой. Пока колхозить такой аппарат некогда. А порез в мастерской - овчинка вычинки не стоит, хотя, если на шару договориться, ... Пока тема для меня нужная.
Микитович, да при чем тут резать? Всё давно нарезано. Я про идею дизайна
Микитович
Микитович
25.09.2017 в 19:37:04
Т-34 написал: Всё давно нарезано.
И как делали, как полировали срез, если не секрет, конечно?
SB3
SB3
Магадан
25.09.2017 в 19:42:20
Забивайте в яндекс "светильники из бутылок" и смотрите.
Т-34
Т-34
26.09.2017 в 12:31:23
SB3 написал: Забивайте в яндекс "светильники из бутылок" и смотрите.
SB3, да просмотрено. Там в массе для кабацких барных стоек поделки. Хотелось бы что-нибудь пооригинальный и поприличнее. Для себя, не для денег.
ser000
ser000
26.09.2017 в 16:43:14
Т-34 написал: Хотелось бы что-нибудь пооригинальный и поприличнее.
Для этого не плохо определиться с понятиями ОРИГИНАЛЬНОСТЬ и ПРИЛИЧНОСТЬ, что под ними подразумеваете именно вы.
Т-34 написал: Для себя, не для денег.
Так начните с количества ламп и объёма тары, потом определитесь с направлением засветки, потом грубый макет что бы определится достаточна ли освещённость в задумке, потом обрамить макет красотой кованной, деревянной или другой приглянувшийся материал для творчества...
Т-34 написал: да просмотрено. Там в массе для кабацких барных стоек поделки.
Ну если вы на таких просторах ни чего не нашли, то чего же вы хотите на форуме? Ведь тут даже если и найдётся специалист который это когда либо делал, то разнообразия будет куда меньше, чем в сетях... Неплохо бы определится с материалом для вашей люстры, показать имеющиеся материалы для творчества, определиться с пожеланиями что же вы хотите. А в вашей задаче можно вечно рассуждать об абстрактной таре, в абстрактной обстановке и абстрактным представлением о прекрасном... и так в вечности выбросить вашу тару за ненадобностью...
