Weld
Weld
Одесса
25.09.2017 в 09:17:54
Есть старый аккумуляторный никель-кадмиевый шуруповерт с питанием 18,2В. Батареи обе давно сдохли. новые не существуют, набирать по элементам батареи - дешевле новый купить. Как переделать под сеть? Какие параметры должны быть? 18.2 вольта я вряд ли найду готовый адаптер. 0.2В не критично, если это будет 18В? Как по току определиться? Какой ток должен быть у адаптера? Тока зарядного устройства наверное много будет для постоянной работы? Может само зарядное устройство использовать в качестве донора для адаптера питания?
sergey_sav
sergey_sav
26.09.2017 в 21:29:39
Weld написал: новые не существуют,
Зато никто не мешает прикупить банки (например, на али) и шурик вернёт былую молодость за "недорого"... ;) Про адаптер. Напряжение не сильно критично, шурик будет работать и при 16В, и при 20В, а вот ток должен быть не малый (от 3А до 5А, как минимум, имхо), если желаете закручивать шурупы 100 в твёрдую древесину... ;)
Можно приспособить адаптер от ноута, напр., 90Вт
юра Т
юра Т
27.09.2017 в 00:37:57
sergey_sav написал: от 3А до 5А
если бы, 20 амперный мультик зашкаливает...
