AKI, спасибо большое, все работает
21.11.2021 в 12:25:54
21.11.2021 в 12:27:02
юра Т написал:
AKI написал: где надо ОТПАЯТЬ
ничего отпаивать не требуется, все крепления отходящих проводов остаются старые (большой плюс) просто впаиваем перемычку в виде кусочка тонкой жилки, например от UTP, на схему это никак не влияет (при желании можно быстро всё вернуть назад)
юра Т, большое спасибо, к сожалению, на этой гирлянде уже не успел так сделать, перепаял по первой схеме. На остальных попробую по вашей, выглядит проще, не надо весь клей отдирать, чтобы разобрать провода
21.11.2021 в 20:37:51
nikita_w написал: На остальных попробую по вашей
если не затруднит, отпишитесь потом по результату плиз (а то есть утверждения что дымок идёт, хотя по мне ему взяться не от куда)
22.11.2021 в 10:47:19
25.11.2021 в 14:38:57
юра Т написал:
юра Т, попробовал по вашей схеме, дымка никакого не было, но работало тоже не как надо, вместо постоянного горения включилось просто медленное мерцание
25.11.2021 в 14:39:49
Подскажите пожалуйста, а на такой гирлянде как сделать, чтобы постоянно горела?
25.11.2021 в 15:00:06
nikita_w,
25.11.2021 в 21:50:50
nikita_w написал: вместо постоянного горения включилось просто медленное мерцание
как Вам так удалось запаять..., фото нет случайно?
05.12.2021 в 13:05:01
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что можно переделать на этой схеме, что бы гирлянда горела постоянно? Сейчас в ней три режима и все они моргают. Спасибо
