FashRus
FashRus
Череповец
28.09.2017 в 13:58:44
Есть помещение (комната в квартире - 3,91*2,58 м). Надо так рассчитать расположение потолочных светильников, чтобы обеспечить максимально равномерное освещение в абсолютно любом месте помещения при любом положении относительно осветительных приборов. Проще говоря чтобы в любом месте можно было одинаково комфортно читать или писать. Как правильно расположить потолочные светильники или же как рассчитать их правильное расположение?
ds3l
ds3l
Полтава
28.09.2017 в 14:42:49
Чтобы рассчитать нужно знать величину освещенности которую вы хотите получить,высоту потолка, коэффициент отражения стен, потолка и пола,тип светильников и диаграмму распределения светового потока для них. Если этих данных у вас нет, то можно просто равномерноираспределить световые точки по потолку и радоватся) Естественно чем больше число световых точек, тем более равномерна освещенность по площади помещения.
FashRus
FashRus
Череповец
28.09.2017 в 23:38:48
ds3l написал: можно просто равномерноираспределить световые точки по потолку
Вряд ли прямо так. Можно равномерно распределить по центру и только и не получится желаемого. Конечно, можно пройтись по периметру и в завершении по центру ещё светильников напихать. Это уже, безусловно, приблизит к требуемому результату. Но как-то перебор будет.
ds3l
ds3l
Полтава
29.09.2017 в 00:37:48
FashRus, мало исходных данных) Вы даете только размер комнаты. В таком случае для максимально равномерной освещенности могу порекомендовать только максимальное число светоточек на потолке, равномерно по нему распределенных.
GAMOTO
GAMOTO
29.09.2017 в 07:57:59
PawelRussia
PawelRussia
12.10.2017 в 09:47:20
Для того, чтобы правильно подобрать светильники, важно учитывать размеры и назначение помещения, в котором эти светильники будут использоваться. Рекомендуется осуществлять выбор светильников, ориентируясь на три основных критерия: дизайн, размер и мощность. 1) Дизайн светильника должен соответствовать интерьеру помещения, гармонично в него вписываясь. 2) Мощность светильника можно определить, сложив мощности всех составляющих его ламп. 3) Чтобы приблизительно рассчитать необходимую мощность освещения для определенного помещения, предлагаю воспользоваться таблицами:
А для возможности писать в любой части помещения не избежать расклеивания спотов по всем щелям, но на мой взгляд это излишне.
FashRus
FashRus
Череповец
29.10.2017 в 20:06:52
GAMOTO написал:
GAMOTO, Ну, как вариант разве что. :D
