Грэй
Грэй
Эксперт
08.12.2017 в 17:33:24
TAB написал: А клеить бумагу поверх армированного фасадной сеткой цементного клея мне кажется бессмысленным: он скорее оторвется, чем растянется. Или я опять не прав?
Не прав. Бумагу надо обязательно. ...Вы когда уже делом займётесь? Где фотки замазанных, чем нибудь, трещин? Хоть пластилином, но уже пора как-то замазать! ;)
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
08.12.2017 в 17:39:38
Грэй написал: Поэтому, бумага, и сразу поверх неё - ваша декоративная штукатурка.
Если есть слой после арматуры, значит есть место для трещин. Пример - обойная отделка. Или гипсокартон. Здесь бумага является арматурой и на ней не возникают трещины.Эластична, да. Но будет поверх нее слой штукатурки/шпакли и трещины возможны на глубину до арматуры.
Грэй
Грэй
Эксперт
08.12.2017 в 17:44:53
stroyman, да ладно! Слой акрилового короеда очень тонкий, и он эластичный. Нормально будет. ...Не клеить же бумагу поверх короеда :D
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
08.12.2017 в 17:51:47
Я же в общем объяснил, что чем глубже арматура от сохраняемой поверхности, тем меньше ее эффективность :o .
Грэй написал: Слой акрилового короеда очень тонкий,
2-3 мм. Достаточно для трещины
Грэй написал: и он эластичный.
а это да. Поэтому я и советовал им примазывать арматуру, вместо отдельных дорогостоящих м-лов
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
08.12.2017 в 17:55:15
Грэй написал: Не клеить же бумагу поверх короеда :D
поэтому я и говорил:
stroyman написал: ибо еще лучше на поверхности декоративки, но это не выполнимо без порчи вида.
TAB
TAB
Эксперт
08.12.2017 в 18:13:39
Грэй
вы допускаете крупные неровности, то полсле наклейки бумаги, тем более не нужно ничего уже ровнять.
Допускаю, но меру все же надо знать. Посреди ровной стены мне буераки не нужны.
Дык поверх армирования фасадной сеткой? Она же не тянется. И вроде не рвется. Мне не жалко, но я не понимаю ее роль в таком пироге.
Дык на второй что ли странице. Но с тех пор ещё подмазывать пришлось. И сохнет оно три дня минимум. А сегодня штукатурный слой на 120 мм с каждой стороны зачистили. Готовимся :)
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
08.12.2017 в 18:24:57
TAB написал: Дык поверх армирования фасадной сеткой? Она же не тянется.
Арматура: Которая не тянется, удержит определенные нагрузки. Свыше - "лопнет", порвется и появится трещина. Которая эластичная - потянется и равномерно распределит нагрузку на эластичный материал поверх нее обратя в невидимые глазу "морщины" (в случае сдвига).
nadegniy
nadegniy
Эксперт
08.12.2017 в 21:10:52
Грэй написал:
TAB написал: А как по бумаге ляжет рекомендованная ув. nadegniy "штукатурно-клеевая смесь Ceresit CT 85"?
бумага клеится после этого слоя.- Бумага клеится последней, после неё только финиш.
Грэй, Ерундой не нужно заниматься.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
08.12.2017 в 21:11:51
Грэй написал: TAB, если вы допускаете крупные неровности, то полсле наклейки бумаги, тем более не нужно ничего уже ровнять.
TAB написал: мне просто не нужно выравнивать все в струнку а ля гипсокартон. Скорее наоборот, некоторая небрежность приветствуется.
Грэй, Оторвёт декоративка бумагу.
TAB
TAB
Эксперт
08.12.2017 в 22:26:31
Сейчас этот стык выглядит так:
Грэй
Грэй
Эксперт
08.12.2017 в 22:29:32
TAB написал: Где фотки замазанных, чем нибудь, трещин?
Дык на второй что ли странице. Но с тех пор ещё подмазывать пришлось. И сохнет оно три дня минимум. А сегодня штукатурный слой на 120 мм с каждой стороны Сейчас этот стык выглядит так:
Посмотрел на ваше фото на второй странице, и здесь, и подумал о том, что ваша кропотливость напоминает создание иконы(смотрел видео где-то в соседней теме) ...нужно взять шпатель пошире, и закидать этот шов полностью, сровнять с поверхностью стены. Чего вы там внутри, как в бутылке пинцетом, кораблик собираете?
