TAB
TAB
08.12.2017 в 22:42:00
Грэй написал: нужно взять шпатель пошире, и закидать этот шов полностью, сровнять с поверхностью стены.
Полностью не получалось, т.к. в описании CT 29 максимальный слой 20 мм. Понимаю, что здесь на это можно было бы забить, но по вилатерму так просто удобнее: первый слой создает надежную опору и второй слой уже не ходит туда-сюда при выравнивании.
Третий слой организовался из-за моей ошибки: замесил мало, а потом в тот день надо было закругляться. Зато сейчас это дело готово к любым затеям. :)
Грэй
Грэй
08.12.2017 в 22:50:52
TAB написал: т.к. в описании CT 29 максимальный слой 20 мм
проще надо быть, ....или хитрее: Допустим, глубина щели у вас полметра, а ширина - 20 мм. Закидываем полностью и получаем, что максимальная толщина слоя не превышена. ))))))))))))
TAB написал: Зато сейчас это дело готово к любым затеям.
Тоесть, на выходные уже увидим, как сверкает короед? :)
TAB
TAB
08.12.2017 в 22:55:23
Грэй написал: или хитрее: Допустим, глубина щели у вас полметра, а ширина - 20 мм.
Не, ширина там 50-60 мм, так что без вариантов :)
Грэй написал: Тоесть, на выходные уже увидим, как сверкает короед?
По плану короед должен был быть в октябре. Причем прошлом... :D
Грэй
Грэй
08.12.2017 в 22:57:49
TAB, о как! План есть, это очень хорошо. Небольшое отставание имеется, скорректировать, и поднавалиться :)
TAB
TAB
08.12.2017 в 22:58:15
Кстати с углами там такой нюанс: зачистив их до ЖБ панелей получив вилатем в нехилом таком зазоре. По крайней мере в паре-тройке углов точно. И куда там клеить бумажку для ГКЛ?
nadegniy
nadegniy
08.12.2017 в 23:15:01
TAB написал: Кстати с углами там такой нюанс: зачистив их до ЖБ панелей получив вилатем в нехилом таком зазоре. По крайней мере в паре-тройке углов точно. И куда там клеить бумажку для ГКЛ?
TAB, Промерзание не боитесь?
Грэй
Грэй
08.12.2017 в 23:23:49
где фото?
nadegniy написал: И куда там клеить бумажку для ГКЛ?
на поверхность, аналогично .
TAB
TAB
08.12.2017 в 23:26:08
nadegniy написал: Промерзание не боитесь?
Да вроде не должно: наружные панели там трехслойные, две ЖБ миллиметров по 80 и миллиметров 200 утеплителя промеж них. Правда как организованы швы я не знаю, но по внутренним стыкам о них вряд ли можно судить. Дом постройки 2015 года, вроде никто не жаловался. Он вообще говоря теплый: сейчас в квартире (торцевой) мы отключили отопление, но особого дискомфорта это не вызывает.
TAB
TAB
08.12.2017 в 23:30:04
Грэй написал: где фото?
Углы не зачищали, они пока в том же виде как здесь. Про зазоры в них говорит интуиция, подкрепленная контрольным простукиванием.
nadegniy
nadegniy
09.12.2017 в 00:14:51
TAB написал:
TAB, Если заполните швы штукатуркой, то могут быть проблемы с промерзанием.
TAB
TAB
09.12.2017 в 00:26:16
nadegniy написал: Если заполните швы штукатуркой, то могут быть проблемы с промерзанием.
Тот шов внутренний и заполнен он на 30 мм от края. Далее - вилатерм, затем пустота. Наружные углы не вскрывали и пока не решили, как с ними поступить.
Тут посмотрели внимательно на зашпаклеванную СТ 29 стену. Нашли два места, где судя по звуку, она неплотно держалась на основании. Собсно это два маленьких пятнышка, а не места. Но вот что обнаружилось при ковырянии:
!#[https://youtu.be/LuPFEks2X-M]
Это нормальная прочность для СТ29? Штукатурили недели полторы назад.
