TAB
TAB
29.09.2017 в 16:12:11
Тут такая история, стали снимать обои в новостройке и вместе с ними частично отвалился верхний слой бетона, похожий на штукатурку. Дом панельный, серии И-155ММ, стена наружная. Толщина отвалившегося слоя 2-4 мм. Выглядит это дело так:
Там, где отвалилось, стена бугристая. Нужно подготовить ее под декоративную штукатурку Ceresit CT 64 Короед (зерно 2мм), но из-за этого сюрприза дело встало. Дело осложняется тем, что наращивать толщину стены дополнительным штукатурным слоем крайне нежелательно, т.к. возникнут проблемы с мебелью (кухня).
И что делать?
Hitgher
Hitgher
29.09.2017 в 16:27:47
Простучать стену, если бухтит. Сдирать нафиг всю, грунт, пропитка и штукатурить. А то ваша декоративная окажется на полу.
Грэй
Грэй
29.09.2017 в 16:30:28
прогрунтовать и восстановить как было. -выровнять шпаклеванием, используя любую подходящую смесь.
TAB
TAB
29.09.2017 в 16:34:59
Hitgher написал: Простучать стену, если бухтит. Сдирать нафиг всю, грунт, пропитка и штукатурить.
Да в общем ободрали все, что отваливалось. Что осталось (на фото) вроде держится. Или лучше все сбить?
Грэй
Грэй
29.09.2017 в 16:40:25
Ничего лишнего сбивать не нужно. В панельном доме наружные стены сделаны из "теплого" бетона - бетона низкой плотности. Если вы даже часть его замените обычной штукатуркой, то это место , возможно, станет промерзать.
TAB
TAB
29.09.2017 в 16:40:27
Грэй написал: -выровнять шпаклеванием, используя любую подходящую смесь.
Вот и я склоняюсь к шпаклевке, штукатурить по маякам это минимум 6 мм, а с учетом неровностей и того больше. А чем лучше шпаклевать в этом случае?
Грэй
Грэй
29.09.2017 в 16:45:40
TAB написал: А чем лучше шпаклевать в этом случае?
а чем всегда шпаклюете, тем и лучше:). Только не финишными, а базовыми, прочными шпаклевками.
TAB
TAB
29.09.2017 в 16:53:35
Грэй написал: а чем всегда шпаклюете, тем и шпаклевать.
Да мне как-то такие площади шпаклевать до сих пор не требовалось, а мелкие дефекты шпаклевал акриловыми (под покраску). И что-то мне кажется, что акрил здесь будет лишним.
AndyMirror
AndyMirror
29.09.2017 в 18:58:59
TAB написал: И что делать?
Судя по ситуации делать вид, что ничего не случилось.
Постарайтесь сделать конфетку.
DonSimon
DonSimon
Витебск
30.09.2017 в 15:35:35
Если будет промерзать, то можно и утеплить..
TAB
TAB
28.11.2017 в 22:21:44
Докладываю: стену оштукатурили ремонтной шпатлевкой Ceresit CT 29.
Но нарисовалась новая проблема (вернее мы сами себе ее нарисовали): на одной из стен имеется стык бетонных плит, который был заштукатурен застройщиком чем-то гипсовым. И на стыке этом по штукатурке обнаружилась тонкая трещина. И решили мы (возможно напрасно) сбить по трещине штукатурку, проложить серпянкой и заштукатурить по новой. Дело в том, что эта стена будет отделана декоративной штукатуркой и есть опасения, что без армирования трещина рано или поздно пойдет и по ней. Результат нашей бурной деятельности на фото:
Теперь вопросы:
  1. Надо ли выбивать этот треснувший раствор из стыка окончательно, либо можно заштукатурить поверх него?
  2. Если выбивать, то можно ли заштукатурить стык (там пару сантиметров всего, далее белая пенка заложена) тем же Ceresit CT 29 (или Ротбандом), либо необходим другой материал?
