AndyMirror
AndyMirror
28.11.2017 в 22:28:44
TAB написал: можно ли
Можно.
Трещина всё равно появится. ;)
TAB
TAB
28.11.2017 в 22:46:13
AndyMirror, а что сделать, чтобы избежать появления трещины? Дом пару лет стоит, основную усадку вроде уже должен был дать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.11.2017 в 01:29:21
TAB, дело не в усадке. Дому было 25 лет, стена с окном не несущая, по ней верткальная слабо заметная трещина. Положил "фартук"- плитку разорвало. Трещина на плитке всегда разная, то микроскопический волос, то более широкий шов. Виниловые обои на трещине не рвет, но морщину заметно бывает. Что касается серпянки- это мёртвому припарка
Грэй
Грэй
29.11.2017 в 02:34:02
TAB, заштукатрьте этот стык, проложив серпянку, как вы хотели. Это первое, но не главное. Главное -наклеить сверху плотную бумагу, или ремонтный флизелин, или стеклохолст. ...потом когда будете шпаклевать всю стену, края бумаги сравняются со стеной шпаклевкой, и будет ровненько и незаметно. Это - лучшая гарантия от трещин.
29.11.2017 в 03:04:45
TAB написал: что сделать, чтобы избежать появления трещины?
забыть про декоративную штукатурку. Найти обои напоминающие штукатурку. Трещину заделать эластичным составом, чтобы распределить растяжение на большую ширину = меньшее отностительное растяжение материала.
TAB
TAB
29.11.2017 в 12:56:17
Грэй написал: заштукатрьте этот стык, проложив серпянку, как вы хотели.
Спасибо. Я так понял треснувший раствор из стыка следует выбить и заполнить стык ремонтным составом заново?
И все же: Ceresit CT 29 годится для этой цели, либо надо брать что-то более прочное, либо, наоборот, эластичное? Хотя прочность там вряд ли на что-то влияет, ибо полюбому получится тонкий слой поверх утеплителя.
Грэй написал: наклеить сверху плотную бумагу, или ремонтный флизелин, или стеклохолст. ...потом когда будете шпаклевать всю стену, края бумаги сравняются со стеной шпаклевкой
А шпаклевку какую лучше брать для этой цели? Сейчас на объекте есть Ceresit CT 29, Ротбанд и акриловые Semin (финишная и выравнивающая).
TAB
TAB
29.11.2017 в 13:04:02
BV написал: забыть про декоративную штукатурку. Найти обои напоминающие штукатурку.
Это не вариант. Совсем. Цели определены, задачи поставлены, декоративка закуплена. Выбор между обоями и трещиной будет сделан в сторону трещины.
BV написал: Трещину заделать эластичным составом, чтобы распределить растяжение на большую ширину
А не получится ли так, что на эластичном составе штукатурка посыплется по всей ширине стыка? Сейчас вся затея случилась из-за тонкой вертикальной трещины. И по большому счету, на этой штукатурке (там будет Ceresit CT 64 "короед" с зерном 2 мм) она не так уж будет заметна. Хотя место видное.
Грэй
Грэй
29.11.2017 в 17:13:46
TAB написал: Спасибо. Я так понял треснувший раствор из стыка следует выбить и заполнить стык ремонтным составом заново?
Я отсюда вижу что стык заполнен плотно, штукатурка не болтается, не высыпается, трещины не сильно широкие. Я бы не стал выбивать. Максимум что бы сделал - расшил бы ножом трещины,миллиметров на 5 вглубь, и зашпаклевал бы.
TAB написал: А шпаклевку какую лучше брать для этой цели? Сейчас на объекте есть Ceresit CT 29, Ротбанд и акриловые Semin (финишная и выравнивающая).
Ротбанд не шпаклевка, у него крупное зерно, он шпаклевать не годится. Ст-29 я не работал, но судя по описанию, для сплошного финишного шпаклевания подойдёт. Семин выравнивающая подойдет тоже. Финишная тоже.
TAB написал: А не получится ли так, что на эластичном составе штукатурка посыплется по всей ширине стыка?
по всей ширине стыка не посыпется, но "жамки" появятся, наверняка. Поэтому, эластичными не нужно.
TAB
TAB
29.11.2017 в 17:41:39
Грэй
Поздно. :( Уже все выбили и зачистили. Там стык двух панелей, к которым с обратной стороны торцом примыкает третья. Стык пустой, пенка заложена просто чтобы штукатурить было удобнее, она там с краю только. И придется это дело теперь в три приема заделывать видимо.
Грэй
Грэй
29.11.2017 в 18:56:10
TAB, Хорошо что выбили и увидели, что там заделано как раз тем чем не надо - "эластичным". т.е пеной. А штукатурки по сути нет....значит, теперь так: пену нужно удалить. и плотно забить стык штукатуркой.
29.11.2017 в 20:54:13
Относительное удлинение будет малое. ну наример 1мм/100мм
http://www.ceresit.ru/ru/products/etics/facade-plasters/ct-60-acrylic-plaster.html
Ceresit CT 60/CT 63/СТ 64. Акриловые декоративные штукатурки: «камешковая»
Декоративные штукатурки CT 60, CT 63 и CT 64 предназначены для изготовления тонкослойных декоративных покрытий с зернистой и бороздчатой фактурой на бетоне, цементных и гипсовых штукатурках, гипсокартоне, древесностружечных плитах и т.д. внутри и снаружи зданий. Рекомендованы для систем теплоизоляции фасадов с пенополистирольными плитами (Ceresit VWS). Образуют прочные, эластичные и долговечные покрытия, способные перекрывать мелкие трещины,
вот такая штукатурка как подоснова например http://xn--80adciasapjgzt2a.xn--p1ai/page.php?page=15
TAB написал: и акриловые Semin (финишная и выравнивающая).
акриловые более эластичны, пойдет
TAB написал: Уже все выбили и зачистили. Т
ну и положите обратно велотерм и далее эластичными составами. Плюс вот это:
Грэй написал: Главное -наклеить сверху плотную бумагу, или ремонтный флизелин, или стеклохолст. ...потом когда будете шпаклевать всю стену, края бумаги сравняются со стеной шпаклевкой, и будет ровненько и незаметно. Это - лучшая гарантия от трещин
я бы выбрал ремонтный флизелин.
Смысл всего выше написанного - распределить перемещение панелей дающее трещину на всю ширину заделки - тогда относительное растяжение будет небольшим и трещина не появится.
