TAB
TAB
29.11.2017 в 22:10:11
Грэй написал: Хорошо что выбили и увидели, что там заделано как раз тем чем не надо - "эластичным". т.е пеной
Там не пена, а пенистый материал, не знаю даже, как он называется. Вспененный полиэтилен кажется. Утеплитель короче, который закладывается в швы:
Грэй написал: значит, теперь так: пену нужно удалить. и плотно забить стык штукатуркой.
Что-то мне кажется, что ежели все забивать, то там миксер заказывать придется:
Если просунуть руку, то слева от "дна" нащупывается пустота. Хотя по идее, там должны быть соседи. :)
TAB
TAB
29.11.2017 в 22:21:50
BV написал: ну и положите обратно велотерм и далее эластичными составами.
Точно - велотерм, вот как эта белая фигня называется.
Эластичной штукатурки все-таки побаиваемся. До того, как этот стык расколбасили, он был закрыт какой-то ЦПС или штукатуркой на ее основе. Трещина была тонкая и я уже пожалел о содеянном.
Сейчас думаю положить слой СТ29 поверх велотерма, но ниже уровня плит и через три дня (так в инструкции), проложить серпянку и вторым слоем СТ29 вывести под уровень плит (но ниже штукатурного слоя). Затем флизелин и акриловым Семином отровнять по чистовому уровню. Как такой план, годится?
stroyman
stroyman
Омск
29.11.2017 в 22:26:11
TAB написал: Утеплитель короче,
уплотнитель короче. Ранее применялся гернитовый шнур
stroyman
stroyman
Омск
29.11.2017 в 22:30:43
TAB написал: точно - велотерм
Точно - вилатерм
29.11.2017 в 22:52:13
TAB написал: Эластичной штукатурки все-таки побаиваемся.}}
Но эластичного короеда не боимся? ;)
TAB написал: Сейчас думаю положить слой СТ29 поверх велотерма, но ниже уровня плит и через три дня (так в инструкции), проложить серпянку и вторым слоем СТ29 вывести под уровень плит (но ниже штукатурного слоя). Затем флизелин и акриловым Семином отровнять по чистовому уровню. Как такой план, годится?
Не в коня корм. Вы просто подумайте что и зачем вы делаете. Выше уже все сказал. Добавить нечего
TAB
TAB
29.11.2017 в 23:26:07
BV написал: Но эластичного короеда не боимся?
Вот кстати не думал о его эластичности, пока вы цитату из описания не привели. Сейчас жалею, что этот стык разнес.
BV написал: Вы просто подумайте что и зачем вы делаете.
Да я думаю. Два слоя СТ29 не из-за серпянки, а потому как так удобнее, да и слой более 20мм по инструкции не положен. Но вы вероятно про эластичную штукатурку. Так вот здесь на самом деле палка о двух концах, как мне кажется. Я согласен (точнее вы меня убедили), что вероятность появления трещины будет ниже, ежели применить эластичное заполнение вместо жесткого. Но если не поможет, то дефекты вероятно пойдут по всей ширине. С жестким же заполнением, вероятная трещина будет тонкой и, учитывая структуру финишного покрытия, она имеет шанс быть совсем незаметной. М.б. я не прав (тогда поправьте пожалуйста), но сейчас мне менее всего понятна работа ремонтного флизелина (по Вашему совету и совету ув. Грэй).
Грэй
Грэй
30.11.2017 в 04:08:17
да, так нормально.
TAB
TAB
30.11.2017 в 13:04:17
BV написал: вот такая штукатурка как подоснова например http://xn--80adciasapjgzt2a.xn--p1ai/page.php?page=15
В технических характеристиках указана толщина слоя до 5мм. Не уверен, что она годится для заделки стыков.
30.11.2017 в 14:53:14
TAB написал:
TAB, Тогда поищите другую, или что лучше, запеньте поверх вилотерма, подрежьте пену, чтобы на эластичную штукатурку осталось 5мм. (тонкий слой эластичнее толстого) Иными словами у вас в итоге должна получиться "резинка", которая надежно закреплена на панели слева и справа и тянется на всем расстоянии между панелями. Чем тоньше "резинка", тем проще ей растягиваться без отрыва от панелей по краям
TAB
TAB
30.11.2017 в 21:39:31
BV написал: Чем тоньше "резинка", тем проще ей растягиваться без отрыва от панелей по краям
Напомню, мы говорим о стене. По ту ее сторону квартира соседей (точнее туалет типа сортир). И вы предлагаете закрыть в ней стык шириной 60 мм тонкой резинкой? :)
Про пену я уже думал, но отказался по тем же соображениям: недостаточно механической прочности. Стык этот на проходном месте и не хотелось бы проткнуть его случайно пальцем.
30.11.2017 в 21:52:33
TAB написал: Напомню, мы говорим о стене. По ту ее сторону квартира соседей (точнее туалет типа сортир). И вы предлагаете закрыть в ней стык шириной 60 мм тонкой резинкой? :)
Или вы внимательно читаете и пытаетесь понять суть не придираясь к словам, или мне становится неинтересно писать в этой теме ;)
TAB написал: Стык этот на проходном месте и не хотелось бы проткнуть его случайно пальцем.
палец сломаете 7мм протыкая, даже по пене. Не нравится пена? Забейте туда с натягом ЭППС, надерите поверхность ножевкой, чтобы штукатурка прилипла. Можете ЭППС забивать не на всю глубину - предварительно можете закидать чем угодно - от ротбанда до ЦПС
