TAB
TAB
30.11.2017 в 22:11:01
BV написал: Или вы внимательно читаете и пытаетесь понять суть не придираясь к словам
Простите, мне нравятся гиперболы, они часто помогают выделить суть. Которая в моем посте во втором абзаце: резинка поверх пены не обладает достаточной (для стены) механической прочностью.
BV написал: палец сломаете 7мм протыкая, даже по пене.
Ну не палец, швабра какая-нибудь. Да просто облокотиться стремно будет.
BV написал: Можете ЭППС забивать не на всю глубину - предварительно можете закидать чем угодно - от ротбанда до ЦПС
Я все же предварительно заложил СТ29 (ваш пост прочитал уже потом):
На мой взгляд, композиция из не предназначенной для такого применения эластичной штукатурки, в сочетании с традиционными материалами, может повести себя непредсказуемо.
30.11.2017 в 22:50:00
TAB написал: Ну не палец, швабра какая-нибудь. Да просто облокотиться стремно будет.
Ну... можете провести тест на небольшом участке. ИМХО проблем не будет, если пену уложить плотно и пена не фуфло с огромными пузырями. ЭППС еще плотнее - по нему ходить можно не оставляя вмятины, а со слоем еще и штукатурки поверх...
если тыкать деревянной шваброй в короед - ему тоже не очень понравится, и тем более на жесткой стене
TAB написал: композиция из не предназначенной для такого применения эластичной штукатурки,
штукатурка предназначена в том числе и для внутренних работ, и там в перечне есть достаточно подвижные материалы, например ОСП, и если внимательно смотреть - по герметику - см картинку со швом на ОСП.
TAB написал: На мой взгляд, композиция из не предназначенной для такого применения эластичной штукатурки, в сочетании с традиционными материалами, может повести себя непредсказуемо.
Ну как не предсказуемо? Лишь бы была адгезия к материалу основания. А далее и короед акриловый и штукатурка. И штукатурку я бы начесал гребнем для лучшей адгезии короеда. А традиционными материалами по традиционным гарантированно получим трещину. Уже было. Дело в том, что практически все каркасы домов немного "гуляют" при смене сезонов зима - лето - зима.
stroyman
stroyman
Омск
30.11.2017 в 22:52:43
Декоративки достаточно прочны и элластичны. Забейте шов обычной цпс или штукатуркой (сейчас они с элластификаторами). Примажьте малярную сетку вдоль шва с заходом по краям на 10-15 см той же декоративкой, вровень со стеной (следующим слоем будет сама декоративка). Спасет - спасёт, нет - значит ничто не спасет (в данной целевой отделке)
TAB
TAB
30.11.2017 в 23:03:12
BV написал: штукатурка предназначена в том числе и для внутренних работ
И тем не менее, для выравнивания она не предназначена и для заполнения швов тоже. Там в инструкции отмечается необходимость контролировать толщину нанесения. Т.е. материал не соответствует задаче.
BV написал: Ну как не предсказуемо? Лишь бы была адгезия к материалу основания. А далее и короед акриловый и штукатурка.
Ну вот так: эластичность у них очевидно разная. А там еще и флизелин посередине. Что с этим будет - хз. Но я согласен, что вероятность трещин оно снижает.
TAB
TAB
30.11.2017 в 23:11:32
stroyman написал: Забейте шов обычной цпс или штукатуркой (сейчас они с элластификаторами).
Да я уже начал: Ceresit CT 29 это как раз штукатурка на цементной основе, которая "содержит армирующие микроволокна" и "полимерные модификаторы".
stroyman написал: Примажьте малярную сетку вдоль шва с заходом по краям на 10-15 см той же декоративкой, вровень со стеной (следующим слоем будет сама декоративка).
А принципиально, если примазать не декоративкой, а какой-нить вододисперсионной шпатлевкой? У декоративки зерно 2мм, проблематично будет.
И что здесь лучше: сетка или флизелин (или стеклохолст), как советовали выше?
30.11.2017 в 23:12:04
stroyman написал:
stroyman, в этом случае, чем хуже будет приклеена сетка к забивке ЦПС, тем меньше вероятность трещины
30.11.2017 в 23:23:02
TAB написал: И тем не менее, для выравнивания она не предназначена и для заполнения швов тоже. Там в инструкции отмечается необходимость контролировать толщину нанесения. Т.е. материал не соответствует задаче.
я ж вам написал - сделайте толщиной 5мм.
TAB написал: Ну вот так: эластичность у них очевидно разная. А там еще и флизелин посередине. Что с этим будет - хз. Но я согласен, что вероятность трещин оно снижает.
Основная мысль, которую я пытаюсь до вас донести - это распределить перемещение панелей скажем на 0,5мм дающее трещину на жестких материалах шириной 0,5 мм на ширину просвета между панелями 80мм. Если на трещину 0,5мм нанести эластичный состав и эта трещина вырастет еще на 0,5мм то удлинение материала составит 100% - т.е. в два раза. Если перемещение трещины в 0,5мм распределить на ширину 80мм то это составит 0,0625 раз, что во много раз меньше чем в два раза.
Ферштеен?
И даже весьма мало эластичный материал переварит такое растяжение/сжатие вообще без проблем.
TAB
TAB
30.11.2017 в 23:34:27
BV написал: Основная мысль, которую я пытаюсь до вас донести
Дык я понял вас еще вчера (во всех подробностях). Однако заполнять стык эластичным материалом душа не лежит.
И примерно того же самого (насколько я понимаю) можно достичь накрыв стык флизелином, сеткой и т.п., это решение мне кажется более перспективным. Тем более, оно позволяет распределить деформации на бОльшую площадь (не ограничиваясь шириной стыка).
30.11.2017 в 23:43:30
TAB написал: И примерно того же самого (насколько я понимаю) можно достичь накрыв стык флизелином, сеткой и т.п., это решение мне кажется более перспективным
Можно. В таких случаях флиз клеят на слабый обойный клей, чтобы оторвался от основания, когда будут подвижки. Т.е. делают эластичную бухтящую корочку.
TAB написал: Однако заполнять стык эластичным материалом душа не лежит.
Эти материалы мало эластичные, не так как герметик например. Ваш короед тоже эластичный, и тоже по сути фасадный. Вы же его не боитесь использовать.
Кстати, чем не нравится короед и подобные - заденешь локтем - ссадина гарантирована. Если испачкается - пиши пропало - вытащить из его раковин грязь мало реально.
stroyman
stroyman
Омск
30.11.2017 в 23:44:01
TAB написал: А принципиально, если примазать не декоративкой, а какой-нить вододисперсионной шпатлевкой? У декоративки зерно 2мм,
Экономней же тем что есть :). Примазывается как бы со сдиром, т.е. крупная фракция снимется на нет.
oversun
oversun
30.11.2017 в 23:52:34
TAB написал:
TAB, Если хотите, чтобы не было ни трещин ни морщин, нужен эластичный материал. Среди них есть и довольно прочные. Хорошо бы знать, насколько гуляет трещина. Так то существуют специальные мембраны против трещин. У нас не распространены. При небольшой подвижности трещины мембрану могут заменить некоторые виды гидроизоляции. Есть еще такая штука https://leroymerlin.ru/product/shpaklevka-elastichnaya-semin-fiberlastic-10043178/?code=shpaklevka-elastichnaya-semin-fiberlastic&art=10043178&nomobile=1 Я думал, где ее можно применить. Вот Ваш случай годится.
Достаточно для эластичного материала слоя ~1см глубиной, а шириной как можно больше. За эластичным слоем можно запенить, положить вилатерм, даже оставить старый раствор, все это неважно.
