TAB
TAB
Эксперт
11.12.2017 в 09:29:07
nadegniy
Если сетка будет тянуться, то сразу появятся трещины
Почему они должны появиться, когда остальные компоненты пирога эластичны?
Но если сетка тянуться не будет, то плиты порвут ее при малейшем движении. И это то, чего я совсем не понимаю в этой затее.
TAB
TAB
Эксперт
12.12.2017 в 00:20:17
Свежие вести с полей:
nadegniy
nadegniy
Эксперт
12.12.2017 в 00:21:53
TAB написал: nadegniy
TAB, Если сетка будет тянуться, то базовый армирующий слой треснет.Сетка гнётся, но не тянется.
TAB
TAB
Эксперт
12.12.2017 в 00:33:33
nadegniy, хорошо, но тогда каким образом она предохраняет от трещин на стыке плит?
nadegniy
nadegniy
Эксперт
12.12.2017 в 00:35:53
TAB написал: nadegniy, хорошо, но тогда каким образом она предохраняет от трещин на стыке плит?
TAB, Если плиты двинутся, то никакая сетка не выдержит, она лопнет. Базовый армирующий слой держит при температурных деформациях.
TAB
TAB
Эксперт
12.12.2017 в 00:37:30
nadegniy написал: Базовый армирующий слой держит при температурных деформациях.
Но за счет чего? При температурных деформациях плиты ходят так же как от ветровой нагрузки.
TAB
TAB
Эксперт
12.12.2017 в 00:41:06
И я тут провел эксперимент с серпянкой: не знаю, насколько она подобна фасадной сетке, но другого стеклотканевого материала такой структуры у меня сейчас нет. Так вот, выдернутая из серпянки нить таки тянется. Очень немного, но заметно.
TAB
TAB
Эксперт
12.12.2017 в 00:45:42
nadegniy, я правильно понимаю, что базовый армирующий слой появился как составная часть утепленных пенополистиролом фасадов? Там его роль понятна, ибо деформационные нагрузки несет пенополистирольный слой.
TAB
TAB
Эксперт
12.12.2017 в 01:03:17
И все же, вы так и не ответили определенно: можно ли наносить CT 64 (с грунтовкой) на оклеенные стеклохолстом стены? Не армирующий слой с паутинкой, а непосредственно поверх нее?
Про флизелин вы сказали "оторвет", а со стеклохолстом ясности до сих пор нет.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
12.12.2017 в 01:06:30
TAB написал: И все же, вы так и не ответили определенно: можно ли наносить CT 64 (с грунтовкой) на оклеенные стеклохолстом стены? Не армирующий слой с паутинкой, а непосредственно поверх нее?
TAB, Если используете фасадную декоративную штукатурку с высоким модулем упругости, то лучше используйте и полный пирог фасадных материалов, паутинка просто растворится в клее, сетка будет работать.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
12.12.2017 в 01:08:22
TAB написал: nadegniy, я правильно понимаю, что базовый армирующий слой появился как составная часть утепленных пенополистиролом фасадов? Там его роль понятна, ибо деформационные нагрузки несет пенополистирольный слой.
TAB, Не только в пенополистирольных и минераловатных мокрых фасадах. Также базовый армирующий слой появился поверх штукатурок на всех штукатурных фасадах и поверх многих цементных штукатурок внутри помещений.
